SP-2:.### Z01### Matra I step cross : reconditionnement batterie et augmentation de la tension Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
26 messages.      1 2 3 - Matra I step cross : reconditionnement batterie et augmentation de la tension [22553]
Matenvae
18-06-2018 à 14h28
Bizzara car je n’ai fait que remplacer la boîte batterie sans aucune autre manipulation, alors que la précédente était bien en Nimh,
Mathurin, 4781 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [574357]
Djf
05-08-2018 à 16h07
Bonjour à tous
Pour vous donner mon retour d'expérience, j'ai donc finalement trouvé une société qui a bien voulu reconditionner ma batterie en la faisant passer en 36 volts 14 Amp/h en même temps, elle m'a fournit un nouveau chargeur et depuis ça fonctionne très bien, j'ai du faire environ 200 km sans problème, je frôle les 40 Km/h sur le plat (d'après le compteur) et l'accélération est forte.
je ne saurais que vous conseiller la prudence en ville dans les zones denses ou sur les pistes partagées avec d'autres usagés (les piétons) en fait je coupe l'assistance dans ces zones si mal conçues (bandes de peinture sur le trottoir)
Encore merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre et d'échanger avec moi sur ce sujet et je recherche maintenant une gachette de commande (accélérateur au pouce) pour ce type de moteur bionx, donc si qq connait un vendeur je suis preneur de l'info (ceux que j'ai contacté pour l'instant ne répondent pas à mes Emails).
Bonne route
Djf
Anonyme, 20 msg, 51 ans. Montgeron (FR-91).
 Citer Alerter [579802]
05-08-2018 à 16h07
05-08-2018 à 16h49
Merci pour ce rex. Une idée de la facture ?
Bruno, Modérateur,48173 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [579813]
Dirk-Pitt
05-08-2018 à 18h41
une chose importante. ne plus utiliser la regen y compris celle quand on actionne les freins (debrancher le capteur ou bien changer le parametre dans la config)
en effet, j'ai vu trop de carte bionx batterie cramée suite à un reconditionnement.
en effet, les societes de reconditionnement ajoutent un bms en amont de la carte bionx.
en cas de tension trop elevée lors d'une regen en descente, ce BMS fait son job et isole la batterie.
la tension monte soudain tres haut sur la carte bionx qui fume.
Christophe, 823 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [579837]
Dirk-Pitt
05-08-2018 à 18h51
 Citer Alerter [579840]
Djf
06-08-2018 à 08h28
Bonjour Havoc
ça coûte un bras ! 530 euros avec le chargeur inclus mais une seule société à bien voulu me faire le reconditionnement donc pas trop de choix.
Ce matin j'ai mis le même temps qu'avec ma moto et cela me permet de faire un peu de sport alors au final c'est quand même rentable.
Pour compléter mon REX j'ai une autonomie d'environ 30-35 km (j'ai un parcours domicile-travail de 18.5 km et j'ai du mal à faire un A/R complet avec une charge, donc je balade mon chargeur.
J'ai beaucoup de difficultés à trouver un réparateur digne de ce se nom, beaucoup de magasin refusent d'entretenir mon vélo, j'ai besoin de faire rayonner la roue arrière, changer un plateau et ça n'intéresse pas les réparateurs en ce moment qui préfèrent vendre du neuf, donc si tu as une adresse de qq de bien je prends aussi.
Dirk-Pitt : merci pour ce conseil, je vais effectivement débrancher un des câbles ou mettre à 0 avec le code (de mémoire ça se paramètre entre 0 et 4 pour la régénération) en attendant d'avoir la gachette. effectivement j'ai lu plusieurs fois qu'il valait mieux déconnecter en plus je suis convaincu du peu de rendement de cette régénération d'autant plus qu'en vélo sur un terrain plat on ne freine quasiment pas.
Djf
 Citer Alerter [579925]
06-08-2018 à 08h28
06-08-2018 à 09h03
C'est là qu'on réalise tout l'intérêt de passer un peu de temps dans les tutos et refaire sa batterie soi-même. 530 euros, c'est exactement ce que m'ont coûté les batteries du Riverside avec leur Smart BMS, pour un total de 2200Wh!
Papat, 18230 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
Alerter [579927]
26 messages.      1 2 3 - Matra I step cross : reconditionnement batterie et augmentation de la tension - Lu 1104 fois. [22553]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
