16 messages.   1 2   - Branchement BBS02 [22556]
Lfc34
04-06-2018 à 16h17
Bonjour à tous,
J'ai regardé de nombreux articles concernant le BAFANG BBS02 ce qui m'a décidé à le commander pour mon VTT Rockrider 6.3. Je sais il est déjà assez lourd mais pour les besoins que j'en ai, je pense qu'il fera l'affaire.
Pour ce faire j'ai commandé un KIT sur un site chinois ainsi qu'une batterie. Ayant des problèmes de place avec mon VTT tout suspendu j'ai opté pour une batterie type FROG de 48V 20ah. Peut être trop mais je suis tombé sur un bon prix !!!
Le bafang c'est un 48v 750W et le besoin c'est vélotaf ainsi que des ballades en garrigue autour de chez moi !!!
J'ai reçu la batterie qui malgré son poids n'est pas aussi grosse que je l'aurai cru et j'attends avec impatience mon moteur qui a été ''perdu'' par le livreur. En attente d'une nouvelle livraison.
Je compte le monter moi même ayant quelques tutos. Cependant une question me taraude !!! Quelle connectique entre le moteur et la batterie. J'ai pu lire qu'il s'agissait de connectique Anderson. Super mais je ne sais pas où trouver cela !! Différents sites internet existent mais je voudrai déjà savoir qu'elle est la longueur du câble d'alimentation du moteur car s'il le faut je prendrai une rallonge ...
Rallonge avec les bons connectiques bien sur. Je dois en sortant de ma batterie alimenter la serrure permettant de couper la liaison avec le moteur puis rejoindre la connectique du moteur.
De plus faut il prevoir quelque chose de plus afin d'anticiper tout achat de dernier moment.
Merci à vous.
Je mettrai des photos afin de vous montrer l'avancement des travaux !!!
François, 17 msg, 43 ans. Montpellier (FR-34). Rien ne sert de courir un bon VAE fait bien l'affaire...
 Citer Alerter [572539]
04-06-2018 à 16h23
Les BBS sont généralement livrés avec une rallonge pour se connecter à la batterie, équipée des connecteurs Anderson d'origine.
Il est conseillé de virer ces cochonneries de connecteurs et de les remplacer par de XT60 ou XT90 de bien meilleure qualité. J'ai monté des XT60 dès réception de mon BBS-HD (1000W).
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [572540]
04-06-2018 à 16h23
Lfc34
04-06-2018 à 16h28
Je vais regarder où je peux en trouver le but et d'éviter avec les vibrations de faire des micro-coupures.
Ce qui m'embête c'est que je dois couper une connectique pour me brancher sur la serrure de la batterie puis ressortir vers le moteur.
Ce type de connectique dois faire l'objet de soudure ?
 Citer Alerter [572541]
04-06-2018 à 16h48
Avec des courants de l'ordre de 20A, il faut impérativement souder.
Le problème avec les Anderson, c'est pas les micro-coupures, c'est que le contact est de mauvaise qualité ce qui fait chauffer, voire fondre, les connecteurs.
Je ne connais pas ta serrure de batterie, mais c'est en général le genre de truc qui dégage également très vite à cause des gros appels de courant à la mise sous tension et au courant de fonctionnement qui atteint 20A.
 Citer Alerter [572545]
Message modifié le 2018-06-04 16:49:23 par Papat-Le-Bref.
Lfc34
04-06-2018 à 17h03
OK pour les connectiques j’opterai pour les x..
Est il vraiment nécessaire de couper la batterie lorsqu'on ne l'utilise pas. La connexion au moteur la solliciterait elle ? Cela m'éviterait de brancher la serrure ...
 Citer Alerter [572553]
Lfc34
04-06-2018 à 17h04
Aucun problème avec ton BBS-HD ?
 Citer Alerter [572554]
Lfc34
09-06-2018 à 15h52
Je viens de recevoir mon moteur et la connectique n'est pas de l'Anderson en ce qui concerne l'alimentation.
Si quelqu'un connaît le nom et où m'en procurer ce serait gentil.
 Citer Alerter [573289]
Message modifié le 2018-06-09 15:54:01 par Lfc34.
Lfc34
09-06-2018 à 16h22
DJ221 apparemment !!!.
Merci Google ... Est ce mieux que le Anderson ?
 Citer Alerter [573292]
Lfc34
12-06-2018 à 11h10
Dans le doute, je vais y mettre des connectiques ANDERSON avant de recevoir mes XT60.
Je mettrai des photos une fois celui-ci monté !!!
 Citer Alerter [573542]
12-06-2018 à 11h10
Lfc34
19-06-2018 à 15h04
Çà y est je viens de terminer mon montage !!!
Plus de problèmes pour la mise à nue de mon vélo ...
Par contre je n'ai pas encore reçu ma connectique XT60 pour la batterie donc je suis encore avec mes anderson.
 Citer Alerter [574481]
16 messages.   1 2   - Branchement BBS02 - Lu 732 fois. [22556]
Le 14 à 07h35 Alain79
