888 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] [22563]
01-10-2018 à 12h50
Je pense . entretoise entre les 2 plaque ....
L axe origine possède déjà des cannelures...
Et c est emboutie a la presse...
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [587223]
Seb81
01-10-2018 à 13h31
merci tchang
si on aveait pu avoir seulement 6 aimants, on aurait pu se servir des fer
ok, je sors !
Anonyme, 14 msg, 42 ans. St Juery (FR-81). pooch.over-blog.com/
 Citer Alerter [587233]
Message modifié le 2018-10-01 13:33:45 par Seb81.
01-10-2018 à 13h31
Lien commercial -341-
Débutant94
01-10-2018 à 20h53
Franchement beau travail. Mais ça demande des machine de pointe... On est loin du fait avec ce que tu as sous la main
Mais ça marche très fort... Si tu le fait en gros. J'en prend 1 aussi.
Anonyme, 850 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [587302]
Débutant94
01-10-2018 à 20h56
Je voulais me faire un vélo avec moteur hub mais vu cette alternateur, je vais tester ta modif avant.
 Citer Alerter [587304]
01-10-2018 à 21h55
Smalltwin a écrit :
Tu peux le faire plein mais ce sera lourd donc beaucoup d'inertie. Je retente la mise en ligne du plan
voici les cotes du mon rotor et stator
rotor = 87mm
stator = 88mm
merci a toi
 Citer Alerter [587315]
01-10-2018 à 21h58
Seb81 a écrit :
merci tchang si on aveait pu avoir seulement 6 aimants, on aurait pu se servir des fer ok, je sors !
bien vue , mais , il faut un pole + et un - ...
la ce n'est pas des aiments
 Citer Alerter [587317]
Smalltwin
01-10-2018 à 23h01
Donc pour l'assemblage sur l'axe j'ai limé les cannelures pour un montage serré .
J'ai calé avec des rondelles pour centrer le rotor au milieu du bobinage.
4 entretoises alu longeur 30mm au niveau des 4 vis et bien serrer.
Les aimants viennent de chez magnosphere 40*15*10mm .
Ils sont montés serrés dans leurs logements et collés a l'araldite.
Jean Yves, 191 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [587335]
Smalltwin
01-10-2018 à 23h07
J'ai demandé un devis pour en faire plusieurs mais je crains que le prix soit bloquant.
Je vous tiens au courant.
Tchang pour tes dimensions il faut redessiner les plaques car le tiens est plus petit.
 Citer Alerter [587336]
Seb81
01-10-2018 à 23h39
Tchang a écrit :
bien vue , mais , il faut un pole + et un - ... la ce n'est pas des aiments
l'idée, c'etait de remplir le vide avec des aimants
 Citer Alerter [587337]
01-10-2018 à 23h39
Débutant94
02-10-2018 à 08h08
Je pense que l'écartement entre les aimants serai trop important.
 Citer Alerter [587349]
888 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] - Lu 47330 fois. [22563]
