SP-2:.### Z01### Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
1220 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] [22563]
Smalltwin
10-10-2018 à 11h36
Je suis d'accord avec Skyline pour l'alésage a 17.
Petite astuce : pour obtenir un diamètre assez précis sans alésoir on peut percer a 16.5 puis de dixièmes en dixièmes jusqu'à 17.
Le serrage des cannelures feront le reste .
Jean Yves, 239 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [588628]
Message modifié le 2018-10-10 11:37:03 par Smalltwin.
Balltrap
10-10-2018 à 18h54
Skyline a écrit :
salut alors coté tarif balltrap faut compter autour des 250€ l'axe et le rotor taillé dans la masse en usinage 4 axes selon les plans que j'avais publié quelques pages précedentes j'estime que ça reste raisonnable vue la pièces et le travail demandé ,programmation réglage machines ext..... et la tu as la precision et ça tourne rond...
bonjour merci pour ta réponse skyline, j espère qu il va bien fonctionner car c est onéreux ! Mais comme tu le dis le travail bien fait ça se paye
Julien, 402 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [588708]
10-10-2018 à 18h54
Skyline
10-10-2018 à 21h08
en règle général l'usinage est cher j'estime bien m'en sortir malgré tout a ce tarif la
Anonyme, 269 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [588728]
Seb81
10-10-2018 à 21h16
Smalltwin a écrit :
Je suis d'accord avec Skyline pour l'alésage a 17. Petite astuce : pour obtenir un diamètre assez précis sans alésoir on peut percer a 16.5 puis de dixièmes en dixièmes jusqu'à 17. Le serrage des cannelures feront le reste .
autant pour moi, aprés recontrole, je suis a 17,5 avec canelures, donc tout a fait d'accord avec toi smalltwin
Anonyme, 14 msg, 42 ans. St Juery (FR-81). pooch.over-blog.com/
 Citer Alerter [588730]
Balltrap
13-10-2018 à 15h33
Bonjour à tous reprise de la modification aujourd'hui j ai reçu le matériel, ce qui me a valu de courir après le facteur dans tous le village ce matin frustrant de recevoir un papier sans le colis enfin bref j ai reçu mais aimants et ma cale pvc sur mesure !
 Citer Alerter [589145]
Balltrap
13-10-2018 à 15h36
Donc voici les aimant 15/15 cylindrique ils sont bien costaud une fois collé !! Et la cale pvc diamètre 70 sur 3cm de hauteur la taille d origine de la bobine de l induit !
 Citer Alerter [589146]
Balltrap
13-10-2018 à 15h46
Retroussage de manches, et direct les mains dans le cambouis je repére le centre de la cale pvc, perçage à 8-12-15-17 installation sur les deux demi rotors et coup de presse hydraulique pour refermer le tout ! Ensuite réglable de la perceuse à colonne pour percé dans le pvc à 15 également en surface. Cela à créé des petits logements de surface pour que je puisse insérer les aimants, pas trop profond et qu ils restent en surfaces à fleur de l entre fer, de plus ils seront collés sur les trous de l entre fer et dans le logement du fond !
 Citer Alerter [589147]
Message modifié le 2018-10-13 15:51:51 par Balltrap.
Balltrap
13-10-2018 à 16h18
Je reviens vers vous pour la suite après le collage
 Citer Alerter [589150]
Liobar
13-10-2018 à 18h31
Super Balltrap ! Que d'émotions avec cette course après le facteur
On attend les photos du montage et essais
Lio, 1756 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [589162]
13-10-2018 à 18h31
Débutant94
13-10-2018 à 18h36
Ouai essaie
Anonyme, 882 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [589164]
1220 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Alternateur à rotor néodyme DIY [par Skyline] - Lu 84402 fois. [22563]
