863 messages.      63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] [22563]
Smalltwin
07-11-2018 à 18h42
Bonjour a tous.
Je sais que je ne suis pas dans la bonne section du forum mais peut être que vous pouvez m'aider.
Je veux brancher un bms sur mon pack Lipo 4x4S
Je n'ai pas de notice et suis pas très doué en électricité
Pour la puissance je pense savoir:
P- ( gros bleu) sur - du contrôleur
B- (gros noir) sur - batterie.
C - sur (jaune) sur - chargeur.
Par contre comment brancher 16 fils rouges et le noir sachant que j'ai 5 fils par fiche x 4 fiches
Merci pour votre aide
Jean Yves, 186 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [592235]
Débutant94
07-11-2018 à 18h46
Pour moi c'est pas le bon bms... Il est marqué li-ion et tu as des Lipo.. il me semble que Peter a fait une vidéo dessus avec. Adaptateur jst pour ne rien démonter sur ton pack
Anonyme, 828 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [592236]
07-11-2018 à 18h46
07-11-2018 à 18h52
Lipo et Li-ion, c'est la même chose en général: charge à 4,20V et coupure à ~2,80-3,00V.
Papat, 17793 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [592238]
Smalltwin
07-11-2018 à 18h52
C'est les mêmes tensions en charge et décharge donc ça devrait fonctionner
 Citer Alerter [592239]
Débutant94
07-11-2018 à 19h07
Mais pk un BMS? Si tu utilise des Lipo alarme etun wattmètre tu peux facilement surveiller tes Lipo et tu ne sera pas limité en A sur ton proto.
 Citer Alerter [592245]
Smalltwin
07-11-2018 à 19h27
Je voudrais simplifier la recharge.
Aujourd'hui je fais une après l'autre et c'est contraignant
 Citer Alerter [592252]
Thibaud-cnlc
07-11-2018 à 19h31
Regarde un schéma très simplement sur Google images tu devrais y arriver sans problème, il faut juste se concentrer 15mn et c'est fait
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [592254]
Smalltwin
07-11-2018 à 19h37
Merci Thibaud
Ce montage je l'ai sur ma 36v li-ion en cellules 18650.
J'ai retrouvé ce shema de Peter
C'est exactement ce que je cherche à faire.
Je ponte les fils noirs des mes 4 Lipo sur le gnd du bms et je relie a la suite les 4 fils restants de la fiche jst de chaque pack sur le bornier a fils rouges
 Citer Alerter [592256]
Message modifié le 2018-11-07 19:39:09 par Smalltwin.
Tahitibob
07-11-2018 à 21h19
Si c est juste pour la charge je ne brancherais la grosse prise +et - de la lipo juste les jst de la lipo pour ne pas être brider par le bms
J utiliserais le + du bms si y a une coupure bms sa m allume une led rouge pour me dire stop y a un soucis dans l équilibrage des cellules
Anonyme, 737 msg, 32 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [592281]
07-11-2018 à 21h19
Thibaud-cnlc
08-11-2018 à 16h20
Balltrap, as tu testé ton rotor avec des aimants ronds? C'est le plus simple je pense
 Citer Alerter [592363]
863 messages.      63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] - Lu 43124 fois. [22563]
Le 14 à 07h35 Alain79
