1023 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] [22563]
Skyline
25-12-2018 à 10h20
Joyeux Noël a vous tous
mon rotor bientôt prêt pour des essais a venir
Anonyme, 269 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [597904]
Smalltwin
06-01-2019 à 19h04
Peter a écrit :
Oui c'est ça ! en faite il faudra faire passer le Moins de la fiche du chargeur par la borne C-. Du coup tu auras deux prises, une pour la charge et l'autre pour la décharge. Concernant les 2 BMS fait comme ça si tu veux... Comme je te disais c'est surtout pour pouvoir utiliser tes 2 pack séparement, soit en 5,2Ah sur 2 protos, soit en 10,4Ah...
@ Peter
Je viens de finir l'installation du bms en suivant vos conseils.
Ça fonctionne et bien plus pratique que le chargeur de modélisme.
Reste plus qu'à loger toute cette tripaille de câble et brancher le contrôleur.
Jean Yves, 214 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [599111]
06-01-2019 à 19h04
06-01-2019 à 19h09
cool
bienvue la cotcote minute
Tchang, 8115 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599113]
Smalltwin
06-01-2019 à 19h23
Tu sais Tchang j'ai moyennement confiance dans ces trucs alors..
Par contre si ça explose c'est madame qui m'explose
 Citer Alerter [599116]
06-01-2019 à 19h31
On se tutoie Smalltwin ! Ce n'est pas un manque de respect mais juste une méthode pour simplifié les échanges.
Oui c'est toujours un beau bazard tous ces fils. Surveilles bien les premières charges pour voir comment travaille le BMS élément par élément et aussi ton chargeur quand le BMS fait l'équilibrage et qu'il coupent les éléments qui sont à 100%.
Par exemple mon chargeur "fabrication maison" n'est pas très efficace en fin de charge.
Anonyme, 2131 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599121]
Smalltwin
06-01-2019 à 19h39
Bien sûr qu'on se tutoie, le vous c'était pour les conseils que tous les membres du dodo qui l'on m'ont aidé.
Comment fait tu pour contrôler l'équilibrage.
Tu mesures après la charge?
 Citer Alerter [599127]
06-01-2019 à 21h12
Sur mes BMS il y a des led pour indiquer les éléments qui ont atteint 4,2v, du coup il y a autant de point de soudure que d'élément. Ça permet de voir si le BMS coupe bien la charge à 4,2v par exemple. Avec les led les éléments coupés sont facilement identifiable et au voltmètre j'ai vérifié que ça fonctionnait bien.
Mais je me suis aperçu aussi qu'il y avait une différence de tension entre mes 2 packs 10s raccordés en série sur mon BMS 20s.
Avec mon chargeur quand il y a environ 50% des éléments qui ont atteint 4,2v le chargeur coupe s'il est réglé a 8A. Il faut ensuite charger à 0,1A pour équilibrer correctement les éléments sans que le chargeur coupe toutes les 10 secondes.
 Citer Alerter [599138]
Balltrap
07-01-2019 à 17h33
Salut à tous et bonne année pas trop présent en ce moment pour intervenir sur le forum ça caille de trop dans mon garage mais je vous suit tous les jours, et je planche sur des futurs projets pour le printemps ! @ bientôt les gars
Julien, 365 msg, 38 ans. Cornebarrieu (FR-31).
 Citer Alerter [599218]
Smalltwin
07-01-2019 à 19h51
Peter a écrit :
Sur mes BMS il y a des led pour indiquer les éléments qui ont atteint 4,2v, du coup il y a autant de point de soudure que d'élément. Ça permet de voir si le BMS coupe bien la charge à 4,2v par exemple. Avec les led les éléments coupés sont facilement identifiable et au voltmètre j'ai vérifié que ça fonctionnait bien. Mais je me suis...
@ Peter.
Je viens de mesurer les cellules après charge par mon bms et chargeur 67.2v.
Chaque cellule est entre 4.16 et 4.17v. et cela sur les 4 packs.
Ça veut dire que mon bms marche assez bien.
Je suis content. C'est bien plus pratique.
 Citer Alerter [599229]
Message modifié le 2019-01-07 19:52:39 par Smalltwin.
07-01-2019 à 19h51
07-01-2019 à 21h03
C'est parfait ! Oui c'est plus pratique et maintenant tu peux avoir confiance sur la coupure tension haute.
En coupure tension basse tu vas faire comment ? Coupure manuelle au voltmètre, coupure via le contrôleur, coupure au BMS ?
 Citer Alerter [599239]
1023 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] - Lu 57165 fois. [22563]
