863 messages.      81 82 83 84 85 86 87   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] [22563]
Smalltwin
07-01-2019 à 21h05
Je vais essayer au voltmètre pour commencer.
En // j'ai le bms je vais surveiller a combien il coupe réellement.
Jean Yves, 186 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [599240]
07-01-2019 à 21h34
Si tes éléments se déchargent en restant bien équilibrés la coupure BMS est inférieur à 3V. Au voltmètre tu peux couper avant. Je n'ai pas osé descendre jusqu'à la coupure BMS.
Anonyme, 1774 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [599244]
07-01-2019 à 21h34
Lien commercial -314-
Smalltwin
07-01-2019 à 21h37
Mes batteries sont toutes neuves.
Je pense que c'est plus raisonnable de couper au voltmètre.
Et le contro ?
J'ai un 48/64v 1500w 18 fet.
C'est fiable ??
 Citer Alerter [599245]
07-01-2019 à 22h05
Oui c'est fiable mais pour la protection des batteries il faut shunter les straps de tension. Mais le voltmètre et ta vigilance feront aussi bien.
 Citer Alerter [599250]
Smalltwin
07-01-2019 à 22h10
Ok
Merci du conseil.
J'ai encore un peu de câblage a faire pour intégrer tout ça dans mon VTT et après je teste mon double pack 4*4s
 Citer Alerter [599252]
Débutant94
08-01-2019 à 07h17
Peter a écrit :
Sur mes BMS il y a des led pour indiquer les éléments qui ont atteint 4,2v, du coup il y a autant de point de soudure que d'élément. Ça permet de voir si le BMS coupe bien la charge à 4,2v par exemple. Avec les led les éléments coupés sont facilement identifiable et au voltmètre j'ai vérifié que ça fonctionnait bien. Mais je me suis...
j'avais exactement le même problème avec. Chargeur maison... J'ai testé ensuite un chargeur 74v de Ali Express et le problème a été résolu dès le premier charge... Mon chargeur étai fait comme celui de Tchang a savoir, une alim 220 vers 12v 30A, un bosser de tension pour monter a 74v et un wattmètre...
Anonyme, 827 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [599271]
Débutant94
08-01-2019 à 07h22
Balltrap a écrit :
Salut à tous et bonne année pas trop présent en ce moment pour intervenir sur le forum ça caille de trop dans mon garage mais je vous suit tous les jours, et je planche sur des futurs projets pour le printemps ! @ bientôt les gars
moi je met un rocket stove dans le garage... Pas isolé et je peux bricolé au chaud. Ça marche avec des granulés de bois ou du petit branchage et ça chauffe fort... Trop fort même si tu laisse la trappe d'alimentation d'air ouverte au max... Mon poile était tout rouge.
 Citer Alerter [599272]
Smalltwin
08-01-2019 à 07h25
Ah oui quand même.
Sacré poêle
 Citer Alerter [599273]
Liobar
08-01-2019 à 07h28
Ca à l'air assez efficace
Lio, 1533 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [599274]
08-01-2019 à 07h28
Débutant94
09-01-2019 à 22h56
Trop... Et je peux faire la cuisine avec.
Ça donne quoi sinon les alterno néodyme ?
 Citer Alerter [599520]
863 messages.      81 82 83 84 85 86 87   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] - Lu 42931 fois. [22563]
Le 14 à 07h35 Alain79
