1030 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] [22563]
24-02-2019 à 09h20
Bon j'ai eu une réponse du gars avec le vélo alternateur Néodyme de dingue.
Il m'a dit que c'était un simple rotor Néodyme. J'en conclu qu'il n' a pas installé de capteur hall.
Smalltwin est à la pêche aux infos aussi. Température moteur 55°C max.
Anonyme, 2157 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [604766]
Message modifié le 2019-02-24 09:32:24 par Peter.
Skyline
24-02-2019 à 10h11
très belle réussite Pepe08 ,je te talonne de près pour le rotor
je pense que pour les capteurs hall sont nécessaire si l'on recherche de la souplesse et des démarrages progressif un monter des cotes assez raides
pour la puissance brut et vitesse ,sans capteurs fait l'affaire
Peter il existe des alternateurs de 250 ampères mais par en trouver ,moins évidents
faut ce retourner vers les engins agricoles ou camion je penses
Anonyme, 269 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [604773]
24-02-2019 à 10h11
Skyline
24-02-2019 à 10h24
un exemple Peter
www.b-parts.com
 Citer Alerter [604776]
Pepe08
24-02-2019 à 10h27
Merci Skyline mais je n'ai fais que copier vos propres réalisations.
Pour ce qui est du couple, je démarre dans la monté de mon garage sans problème ce qui n'était pas le cas avant !
J'ai plein de petites côtes sur mon parcours et je sent une grosse différence (ça monte carrément mieux !).
Après je ne me suis pas penché sur l'histoire des capteurs de position, je modifie mon deuxième alternateur et je verrai par la suite.
J'ai un projet de tricycle assez coupleux pour tracter ma remorque à vélo sur laquelle deux enfants et un adulte peuvent prendre place du coup va falloir du couple????3 sur le tricycle et trois dans la remorque !
Anonyme, 135 msg, (FR-08). [mon blog]
 Citer Alerter [604778]
Skyline
24-02-2019 à 11h33
j'ai été le 1er sur ce forum a expérimenter le rotor neodyme c'est vrai
dans ton cas de projet pour tracter une remorque ,peut être que la il serait bon de tester les capteurs hall qui ferons que améliorer le couple surtout au démarrage
avec les aimants se sera plus simple a placer sur le stator je pense deja bien fouiné pour des infos a ce sujet
 Citer Alerter [604784]
25-02-2019 à 07h20
C'est plutôt ce type d'alternateur là Skyline.
Alternateur Renault Espace 4
Alternateur Mercedes 320 cdi
 Citer Alerter [604888]
Message modifié le 2019-02-25 07:25:02 par Peter.
Skyline
25-02-2019 à 08h59
ça demande une installation supplémentaire pour le refroidissement a eau
et forcement du poids en plus ainsi qu'une pompe de circulation et radiateur
autant prendre un alternateur classique et améliorer le refroidissement par ventilation
supplementaire
 Citer Alerter [604893]
25-02-2019 à 09h46
Ba non.
Y a deja un radiateur. Plus celle de l habitacle pour le chauffage...
Il faut juste une petite pompe a eau elec et de la durite....
Tchang, 8188 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [604896]
Smalltwin
25-02-2019 à 11h13
Pepe08 a écrit :
Merci Skyline mais je n'ai fais que copier vos propres réalisations. Pour ce qui est du couple, je démarre dans la monté de mon garage sans problème ce qui n'était pas le cas avant ! J'ai plein de petites côtes sur mon parcours et je sent une grosse différence (ça monte carrément mieux !). Après je ne me suis pas penché sur l'histoire...
Bravo pour ton trike .
Je suis bien surpris pour un petit alterno de 50A ça marche bien.
Moi j'en ai fait 2:un 120A gros aimants et un petit 90A avec de plus petits aimants et ce dernier chauffe un peu.
Est ce que le tien chauffe?
En tout cas bon boulot
Il avance bien ce discussion.
Si tu veux du couple, demultiplie encore un peu et ça va le faire.
Ces moteurs sont prévu pour tourner vite,
Le seul risque c'est de perde le champ magnétique a cause de la vitesse.
En tout cas c'est ce qu'explique le gars qui a fait le VTT dans les 3 ou quartes pages précédentes..
Jean Yves, 215 msg, 54 ans. Boersch (FR-67). [mon blog]
 Citer Alerter [604904]
25-02-2019 à 11h13
Gonzoshop
25-02-2019 à 13h13
salut , je viens de me taper 97 pages , et je vais aussi rentrer dans l'histoire , tout dans mon style avec de la récup , je compte fabriquer un rotors avec 2 disques dur un peu de contreplaquer 12 aimants , outillage : tour a bois , défonceuse et c'est tout a la tchang
Xavier, 209 msg, 44 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823]
 Citer Alerter [604916]
Message modifié le 2019-02-25 13:15:14 par Gonzoshop.
1030 messages.      92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102   - Transformation d'un rotor d'alternateur avec aimants néodyme et capteurs Hall [par Skyline] - Lu 59284 fois. [22563]
Lien commercial -301-
