Balltrap
28-10-2018 à 19h38
Je pense que l aimant vient à champ du rotor ? Il ne dépasse pas de son logement, c'est bien ça skyline, sur les plans que smalltwin m'a donné l aimant est à champ !
Julien, 413 msg, 43 ans. Cornebarrieu (FR-31). |
Skyline
28-10-2018 à 19h54
exactement balltrap l'aimant est a fleur de la surface extérieur au plus près du rotor
le calcul est a faire pour déterminer le diamètre pour coller les aimants
1 logiciel de DAO le fait très bien
dans tout les cas l'usinage extérieur est du diamètre égal au rotor d'origine après je calcul le reste en fonction des aimants que vous voulez coller dessus
en prenant compte de l'épaisseur du collage sois environ 0.5mm
tout doit ce calculer avec précision
Anonyme, 291 msg, (FR-68). |
publicité 28-10-2018 à 19h54
Skyline
28-10-2018 à 19h58
Tchang faut me donner le type d'aimants et leurs tailles
afin de faire un plan ou tu partirais sur le même que moi?
Balltrap
28-10-2018 à 20h40
Mes deux prototypes de rotor à aimants cylindrique sont à titre expérimental, le premier le low cost fonctionne mais j ai des doutes sur sa capacité à tracter de grosses charges comme j ai pu vous l indiquez la dernière fois c est pour cela que je suis parti sur un autre modèle du même concept avec les aimants doublés, je pense que celui-ci tractera de plus grosses charges d'ailleur je le réserve pour ma golfette en restauration, actuellement la meilleure alternative est celle de skyline, et smalltwin leur rotor est au top avec certainement une grosse poussée en fonctionnement la vidéo de smalltwin en ateste
28-10-2018 à 22h16
wouai pas mal tout ca .
je ne sais pas pour les aimant rectangle , du momment que la largeur corresponde en longeur de 32mm
et 23mm ... et épaisseur de 10mm
au plus pret de cela , environ
28-10-2018 à 22h26
j'ais ca qui se rapproche le plus
30x20x10
www.ebay.fr :rk:4:pf:0
ou ca
50x25x10
www.ebay.fr :rk:7:pf:0
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-10-28 22:28:22 par Tchang. |
Liobar
29-10-2018 à 06h17
Super boulot les gars
Manifailleque !
Balltrap
29-10-2018 à 08h05
Tchang a écrit :
j'ais ca qui se rapproche le plus 30x20x10 ou ca 50x25x10 t'es liens sont pas trop chers mais il y a aucun détail du coefficient de tes aimants,? Ça force d attraction c'est caractéristiques exemples (n52)
Balltrap
29-10-2018 à 08h16
Tchang a écrit :
wouai pas mal tout ca . je ne sais pas pour les aimant rectangle , du momment que la largeur corresponde en longeur de 32mm et 23mm ... et épaisseur de 10mm au plus pret de cela , environ pourquoi tu ne pars pas sur du 40/15/10 comme ceux de smalltwin ? 23 de large ton espacement va être juste ! Sur les rotors d origine, 23 c est l espacement de la base de l entre fer mais il descend en pointe ! Tu vas te retrouver dans le même cas de figure que skyline aimants trop proche ?
publicité 29-10-2018 à 08h16
29-10-2018 à 09h07
Non puis que la largeur des 3 entre fer de la bobine est de 23mm.
Je prend un aimant de 20mm de large . ca reste dans la zone encore...
15mm c est trop petit sur 23mm ya du flottement...
