15 messages.   1 2   - Jante déformée [22605]
T22
10-06-2018 à 13h25
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de réparer ma jante.
MERCI
Anonyme, 3 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [573350]
Message modifié le 2018-06-10 13:27:23 par T22.
Ripolin
10-06-2018 à 13h33
Présentation, frein à patin ou a disque, tubless ou tube, moteur roue ou pas, matière de la jante...
j'en oublie ??
Ripolin, 1508 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [573351]
10-06-2018 à 13h33
Ripolin
10-06-2018 à 13h34
Ah oui, si vous avez un marteau ou un maillet...
 Citer Alerter [573352]
10-06-2018 à 13h45
Avec les jantes alu, il est difficile d'obtenir un résultat satisfaisant, même si on dirait que le chemin de freinage n'est pas sollicité (frein à disque ?).
Bruno, Modérateur,47720 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [573353]
T22
10-06-2018 à 22h00
il y a un frein à disque, pas de moteur roue et jante en alu.
est-ce que je peux continuer à rouler avec la jante comme ça ou sa va empirer.
je possède un marteau et un maillet.
 Citer Alerter [573402]
10-06-2018 à 22h20
S'il n'y a aucun problème de fuite d'air, ni de déchaussement du pneumatique, il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. C'est juste une déformation due à un choc et elle n'a pas de raisons d'empirer.
 Citer Alerter [573406]
T22
10-06-2018 à 22h47
MERCI
 Citer Alerter [573408]
Antennard
11-06-2018 à 09h11
Sauf si tu roules en tubeless, j'ai vu des cercles en plus mauvais état que ça continuer à tourner sans problème.
Il existait bien des mors doux, en bois dur que l'on fabriquait sois même, qu'on utilisait à l'étaux et au maillet pour refaire la forme du flanc de la jante, ensuite: finition au marteau léger (ça devient gore) en ayant remis le pneu et en ayant regonflé (c'était il y a longtemps dans une galaxie lointaine), mais la je crois que cela n'en vaux pas la peine, surtout pour le prix d'un cercle, à l'heure actuelle... hé oui, on ne gaspillait pas à l'époque.
Plus que 35 coups et ta roue sera un magnifique .... hexatriacontagone
Anonyme, 32 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [573432]
Enry75
12-06-2018 à 14h08
C'est simple :
Inseres un ou plusieurs morceau de la largeur exacte de la jante (bois, metal, plastique dure) et tu serres les parois extérieures
avec un étau, grosse pince ou serre joint en mettant des cales entre l'étau et la jante pour ne pas l'abimer.
évites de taper dessous mais serre petit à petit
Anonyme, 747 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [573558]
Message modifié le 2018-06-12 15:11:29 par Enry75.
12-06-2018 à 14h08
12-06-2018 à 18h29
Après sur un plan fonctionnel, cela n'apportera strictement rien à cette jante de la remettre à plat. Pire, cela fatiguera encore plus l'aluminium que de la laisser avec cette forme.
 Citer Alerter [573606]
15 messages.   1 2   - Jante déformée - Lu 559 fois. [22605]
