££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_22615_from_1.php-
33 messages.   1 2 3 4   - Démontage de pédaliers anciens [22615]
Sebiohazard
12-06-2018 à 10h16
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir où trouver des outils pour le démontage de vieux pédaliers, j'ai regardé sur le net mais je trouve que des outils pour les pédaliers récents...
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci beaucoup
Sébastien, 19 msg, 46 ans. (CH-12).
 Citer Alerter [573536]
12-06-2018 à 10h53
Mets déjà une photo de ton boîtier de pédalier... ça va peut-être inspirer quelqu'un...
Papat, 21089 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573540]
12-06-2018 à 10h53
Sebiohazard
12-06-2018 à 11h28
OK voici le pédalier en question...
 Citer Alerter [573543]
12-06-2018 à 11h38
C'est facile comme tout à démonter! C'est le montage que j'ai sur le Madrid et sur le Fatbike. Ces boîtiers sont toujours fabriqués et montés sur les productions chinoises 1er prix.
Si ce n'est pas trop grippé, il suffit de dévisser l'écrou à ergots à la pince multiprise (si nécessaire, débloquer l'écrou avec marteau+tournevis dans les encoches).
Ensuite, il faut dévisser l'insert (noir) en se prenant sur les plats avec une clé à molette bien ajustée à l'entraxe des plats.
Attention: c'est du pas à droite coté gauche (quand on est assis sur le vélo), et pas à gauche coté droit.
Evidemment, il faut retirer les pédales en premier lieu (retirer l'écrou et chasser la goupille).
 Citer Alerter [573545]
Message modifié le 2018-06-12 11:39:17 par Papat-Le-Bref.
Sebiohazard
12-06-2018 à 11h50
- Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé & impossible de dévisser le contre écrou
- Rien compris ??? côté gauche on dévisse dans quel sens ? & côté droit dans quel sens ?
Merci beaucoup
 Citer Alerter [573546]
Message modifié le 2018-06-12 11:54:12 par Sebiohazard.
Sebiohazard
12-06-2018 à 13h06
En fait ma question est: où trouver les outils spécifiques pour la démonte de ces pédaliers...
Merci beaucoup
 Citer Alerter [573552]
Message modifié le 2018-06-12 13:53:00 par Sebiohazard.
12-06-2018 à 13h40
Coté gauche (celui sur la photo), le dévissage des 2 pièces se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à aiguilles... ).
Et inversement coté droit.
Je n'ai jamais utilisé d'outil spécifique pour démonter ce type de pédalier. Je ne sais même pas si ça existe...
Il est impossible que ton écrou à encoches résiste au dévissage avec tournevis+ marteau. Evidemment, faut savoir se servir d'un tournevis et d'un marteau...
 Citer Alerter [573554]
Sebiohazard
12-06-2018 à 13h56
- Bien sûr il y a toujours une exception la preuve chez moi
- Tu insinues quoi là exactement ???
- Oui ça existe car je suis allé chez le mécano du coin, il me les a montré... mais je dois payer 15 euros le démontage... donc non merci
 Citer Alerter [573556]
Message modifié le 2018-06-12 13:56:55 par Sebiohazard.
12-06-2018 à 14h03
Si tu trouves les outils, ils te coûteront probablement plus de 15euros.
Même totalement grippés/rouillés dans l'eau salée+sable, l'écrou à encoches n'a jamais résisté au marteau. Faut parfois taper fort, et à plusieurs endroits tout autour de l'écrou, mais ça se dévisse.
Un coup de pistolet thermique ou chalumeau pendant l'opération peut aider aussi.
Si malgré tout cela, tu n'arrives pas à sortir ton pédalier, je pense que 15 euros de la part de ton vélociste est une très bonne affaire...
 Citer Alerter [573557]
12-06-2018 à 14h03
Sebiohazard
12-06-2018 à 14h40
- Le problème est que j'ai d'autres vélos à démonter, donc j'aimerais vraiment ces outils... personne pour m'aider ?
 Citer Alerter [573561]
33 messages.   1 2 3 4   - Démontage de pédaliers anciens - Lu 1649 fois. [22615]
Je...
Le 04 à 19h42 Mat64 Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un écrou long pour le plaque triangulaire qui fixe le moteur bafang bbshd sur l'axe pédalier...
