65 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème contrôleur 48V [22617]
Stgm1
12-06-2018 à 20h31
Lors du branchement de mon moteur 1600W 48V a mon contrôleur et mon accélérateur, j'ai remarqué qu'il ne tournait pas, batterie pleine et connections correctes. Sur le neutre et la phase de l'accélérateur j'ai 4,8 V environ et sur le signal j'ai 0,78 V sans rien toucher, en accélérant j'ai jusqu’à 3,8 V sur le signal.
J'ai tester avec plusieurs accélérateurs, toujours le même résultat...
Un conseil?
Anonyme, 53 msg, (FR).
 Citer Alerter [573625]
12-06-2018 à 21h50
Salut
Cinnect le +vcc...
Contacte clef quoi....
Capteur hall sont bien connecter...
Une photo s'il te plait...
Tchang, 7885 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573647]
12-06-2018 à 21h50
Stgm1
12-06-2018 à 22h25
Le VCC? j'ai peur de pas comprendre...
L’interrupteur est enclenché, j'ai deja fait le test.
Le capteur Hall est bien connecté, chaque fiche est en face de sa couleur.
L’ensemble:
Les cables Hall:
Les cables du Moteur:
Les cables de l'accélérateur et de l'interupteur:
 Citer Alerter [573660]
Message modifié le 2018-06-13 16:19:27 par Stgm1.
Stgm1
13-06-2018 à 11h09
J'ai du nouveau:
J'ai regardé ce que j'avais sans l'accélérateur, entre le fil rouge et noir, 5V et le vert 0V
Mais avec l’accélérateur 4,3V pour le rouge et 0,8V pour le vert
Un soucis avec l'accélérateur? Ou la carte de contrôle?
 Citer Alerter [573701]
13-06-2018 à 15h08
On ne vois pas tes photos tu as coller le mauvais lien..
Prend le lien furom ou taille reel de l image a coller...
Gaz a zero sur le fil vert signal du dois avoir 0v
Entre le noir et vert
Gaz a fond sur le signal tu dois avoir 4.8v environ
Cela = poignet ok....
 Citer Alerter [573723]
Stgm1
13-06-2018 à 16h20
J'ai modifié les images.
Gaz a zero j'ai 0.8V sur le vert
Gaz a fond j'ai 3.8V
 Citer Alerter [573735]
13-06-2018 à 17h22
c'est bon , ta poignet est ok
va sur le +vcc , il doit etres connecter au + de ta batt
donne moi une photo de tout les fil qui sortent du contro , étaler en étoile
il faut que je vois tout les fils
 Citer Alerter [573745]
Ripolin
13-06-2018 à 17h51
Le contrôleur n'aime peut être pas les 0.8v au démarrage et ignore alors l'accélérateur ?
Démarrer sans le fil vert pour simuler 0.0v, puis le connecté une fois l’interrupteur enclenché.
0.8v devrait correspondre à une légère accélération ?
Ripolin, 1301 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [573760]
Stgm1
13-06-2018 à 18h18
Tchang voila:
je ne comprend pas ce que tu veux dire avec le +vcc...
Ripolin:
J'ai essayer, rien ne change, dès que je reconnecte le vert j'ai 0.8V
 Citer Alerter [573769]
13-06-2018 à 18h18
13-06-2018 à 20h33
Ok
Bon c est quoi ta batt...
C est quoi ton petit module
Une photo de ta poignet
Un lien de ton contro
Stp. Merci
 Citer Alerter [573787]
65 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème contrôleur 48V - Lu 2587 fois. [22617]
