65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Problème contrôleur 48V [22617]
Stgm1
14-06-2018 à 11h05
Le contro est neuf j'ai dit
Anonyme, 53 msg, (FR).
 Citer Alerter [573858]
14-06-2018 à 11h15
Deja ce n est pas normale que les fil sort du contro par le dessu conne ca....
Il a l aire pas tout neuf en vue de l étiquette...
Normalement il doit fonctionner...
Il va faloir l ouvrir le contro et me faire une photo des bornes
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573862]
14-06-2018 à 11h15
Stgm1
14-06-2018 à 11h25
Le contro est neuf, c'est seulement a cause du stockage que l’étiquette est détérioré.
Voila l'interieur du contro
 Citer Alerter [573863]
Message modifié le 2018-06-14 11:26:09 par Stgm1.
14-06-2018 à 16h54
Tu peux ppusser les cable vers le haut..
Et une photo de l autre face aussi en zoom au max
Stp
 Citer Alerter [573893]
Ripolin
15-06-2018 à 09h42
Les connecteurs ont chacun leur signification, évitant toute erreur, or là ils ont tous été supprimé et remplacé par des dominos .
Maintenant que le contrôleur est ouvert, vérifier si chaque 'domino' corresponde bien à une grappe de fils dans le contrôleur, deux fils de même couleur ont peut être été inversé... ?
Ripolin, 1220 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [573981]
Stgm1
15-06-2018 à 11h35
Justement, mon contrôleur n'avais pas de connecteur a proprement dire, les câbles étaient groupés et au bout une simple fixation que l'on retrouve dans les câbles molex (je n'ai plus le nom), a force de faire des par la même occasion ), j'ai donc méticuleusement tout grouper avec des dominos.
 Citer Alerter [573999]
15-06-2018 à 12h35
C est pour ca que je veux voir. ...
Zoom et écarte les fils
 Citer Alerter [574009]
Stgm1
15-06-2018 à 12h55
Es-ce que ça va comme ça
 Citer Alerter [574014]
Message modifié le 2018-06-15 12:57:23 par Stgm1.
16-06-2018 à 22h34
salut
bon , j'ais ouvert expret un de mes contro pour toi ..
c'est un contro 36v 500w
voila
il faut que tu connecte un fil sur la borne x sur une masse pour activer le mode synchro ou la borne k1
ce n'est pas tout a fait fait pareille mais c'est les meme options ...
F1 = petite vitesse
F2 =grande vitesse
F3 =marche AR
SD=signale poignet
SL=signale frein
ZL=signale PAS
K2=regulateur de vitesse
pour le reste tu en as pas besoin
essais d'activer le mode synchro aprentissage et regarde si le moteur demare
il est imperatif que ta batt depasse les 48v
 Citer Alerter [574150]
Message modifié le 2018-06-16 22:39:08 par Tchang.
16-06-2018 à 22h34
Stgm1
17-06-2018 à 11h18
Merci! Donc en résumé, si j'ai bien compris, je soude un fil de la borne X à la borne GND?
Ma batterie fait 48V max, je ne peux pas dépasser... Si?
 Citer Alerter [574194]
65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Problème contrôleur 48V - Lu 2560 fois. [22617]
