19-06-2018 à 22h09
ton contro
19-06-2018 à 22h12
si tu as cabler tout ca est que ca ne marche pas , c'est ton contro HS
edite:
1500 W/1600 W 48 V Électrique Scooter Contrôleurs Brushless DC Contrôleur de Moteur
tension: 48 V
puissance: 1600 W
sous Tension: 37 V
courant: 40A
Phase Angle: 120o
Levier de frein: Faible
longueur: 15.1 cm (6 pouces)
largeur: 8 cm (3 pouce))
hauteur: 4.5 cm (1.77 pouce)
couleur: Argent
Poids Net: 0.52 kg
Poids brut: 0.6 kg
pour: 1600 W/1500 W 48 V Brushless DC Moteur Électrique Scooter
12 Fil Termninals Connexion Description:
épais Noir et Rouge avec 2 Trous Noir Plugin: se connecter à La Batterie;
épais Bleu, vert et Jaune: se connecter à Moteur;
mince Noir et Rouge avec 2 Trous Rouge Plugin: se connecter à Prise de Charge;
mince Rouge et Orange avec 2 Trous Blanc Plugin: se connecter à Verrouillage Électrique (Clé de Contact);
mince Noir et Orange avec 2 Trous Blanc Plugin: se connecter à Indicateur;
mince Noir et Rouge avec 2 Trous Blanc Plugin: connectez-vous à Freinage;
mince Noir et Argent Gris avec 2 Trous Blanc Plugin: se connecter à Vitesse Limite (Si ne pas besoin, ne pas l'utiliser);
mince Orange et Blanc avec 2 Trous Blanc Plugin: se connecter à Feux De Freinage;
mince Noir, rouge et Vert avec 3 Trous Blanc Plugin: se connecter à Gaz;
mince Noir, bleu, vert, jaune et Rouge avec 6 Trous Blanc Plugin: se connecter à Hall Fil.
publicité 19-06-2018 à 22h12
Stgm1
19-06-2018 à 23h43
J'ai tout connecté correctement donc je pense qu'il est mort...
J'en ai recommandé un
Anonyme, 53 msg, (FR). |
Stgm1
20-06-2018 à 10h27
J'ai reçu mon nouveau contrôleur, il m'a l'air deja plus potable que ce que j'avais avant, j'ai deux nouveaux cables dessus par contre,
un Rouge Vert Noir avec une petite prise noir en bout, et deux cables fin gris qui peuvent ce raccorder l'un a l'autre.
Et avec la grande chance que j'ai ma batterie est passé sous les 48V...
Je me suis jamais posé la question... mais avec quoi je la charge???
publicité 20-06-2018 à 10h27
| Lien commercial -181- |
20-06-2018 à 19h52
ba il faut appsolument 48v ou plus....
charge une par une avec un chargeur de voiture 12v
sous 42v ca ne fonctionne pas , reaissé a plus de 48v ou =
