Jilou-86
21-04-2018 à 23h19
Salut à tous.
Après 8 heures passées sur le vélo j'ai fini de tout remonter.
Didier : oui c'est une hailong 52 cells.
La j'ai fais un montage sans possibilité de démonter la batterie.
Si je veux l'enlever, il faut démonter l'amortisseur car il gène pour sortir la batterie.
Pour l'instant la batterie est fixée en deux points, je vais rajouter un 3ème à l'aide d'un collier de serrage galvanisé.
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 Message modifié le 2018-04-21 23:23:15 par Jilou-86. |
22-04-2018 à 08h52
Slt,
on dirait que ta batterie ne tient que par l arrière, l avant ne plaque pas ;)
Dommage que tu ne disposes pas d un moyen de recharger la ou tu stock le vélo .
Sinon belle intégration .
Le 9.2 est mieux finie que le 9.1, fourche et amortisseur de meilleur qualité, sur le mien j avais une thora basique plongeur acier chromé et ressort, la première upgrade fut l achat d un kit solo air pour la transformer, la j ai acheté une fourche a air plongeur magnesium en 27.5 et je vais essayé un peu voir si la modification de l angle ( chasse ) convient, j ai rerayonné deux jantes compatibles tubeless car les jantes d origine ne permettent pas un montage tubeless a part en utilisant des flaps .
Sinon le cadre est trop souple dans cette version et tu constateras probablement que sous fort couple l arrière a tendance a se déformer .
Ce n est le velo ideal pour un montage BBS mais ça fonctionne pas trop mal ;)
publicité 22-04-2018 à 08h52
Tahitibob
22-04-2018 à 09h02
Félicitations jilou très jolie montage ca rends super bien
J'aurais repeint le bbs et la batterie en blancs
Connais tu le plastidip ? C'est une bombe de peinture élastomère qui s'enlève très facilement à la main sa rendrais super bien
22-04-2018 à 13h19
Pas d'accord...
En blanc, batterie et moteur sortiraient encore plus de la ligne générale...
22-04-2018 à 15h17
Oui, c'est comme avec les tuyaux apparents, vaut mieux les peindre en couleur vive et les faire ressortir, c'est plus moderne !
Les lunettes de vue aussi, en couleur chair c'est très moche...
Les soustif aussi
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-22 15:19:49 par Jacques74. |
Jilou-86
22-04-2018 à 21h51
Didier : je fais avec pour l'instant, et il est plutôt pas mal.
Oui je dois rajouter un 3ème point de serrage.
Tahitibob : pourquoi pas... A tester peut être plus tard.
Papat et Jacques : pas faut
70km de fait aujourd'hui, je me suis amusé comme un gamin. par contre j'ai déraillé une dizaine de fois.
Je vais me prendre un plateau narrow wide pour y remédier.
J'avais une question le tableau en image est plutôt cohérent ?
Car l'indicateur de batterie sur l'écran n'est pas du tout fiable...
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 |
22-04-2018 à 22h39
oui clair en vtt le plateau d origine tient pas, mais bon c est valable aussi sur revetement degradé ..
pour info tu étais sur quel pignons quand ca deraille ?
Sinon il faut vraiment mettre la chaine au plus court ....
A la limite un guide chaine comme semble avoir le velo de papat !?
Message modifié le 2018-04-22 22:40:57 par Elem. |
Jilou-86
23-04-2018 à 01h16
Ça a déraillé sur différents pignons.
Pour la plupart c'était en descendant sur des terrains dégradés.
Pourquoi pas pour le guide chaine.
La chaîne n'est pas tendue tendue, ça bouge bien.
Jilou-86
24-04-2018 à 19h05
Je viens de remarquer que sur le même cadre que mon vélo, l'amortisseur est monté dans les deux directions.
Dans mon cas, pour pourvoir retirer la batterie la molette de rebond et fermeture de l'amortisseur gêne.
Ya t-il une incidence sur l'efficacité de l'amortissement ou sur sur la fiabilité de l'amortisseur s'il est monté à l'envers ?
Je vois que ceux non équipés de la molette son fixés comme sur la photo.
Didier : j'ai vu aussi que ton amorto est monté comme sur la photo.
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 Message modifié le 2018-04-24 19:11:14 par Jilou-86. |
publicité 24-04-2018 à 19h05
Jilou-86
24-04-2018 à 19h13
Et ceux avec la molette sont fixés comme sur cette photo.
