829 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... [22080]
Ripolin
12-06-2018 à 16h46
C'est pas faute d'avoir suggérer d'utiliser son Mac avec VirtualBox pour avoir un PC a vitam æternam
Les ordinateurs virtuel ça parait complètement impréhensible au début, puis une fois installé, ça se lance comme Powerpoint,
sauf que dans la fenêtre il y a un PC virtuel, qui accède aux port USB et internet.
En plus c'est gratuit, on peux installer XP sans antivirus, ou autre Windows en version démo, car quand on ferme la fenêtre, on peux revenir à l'état initial (faire un instantané juste après l'installation).
Le PC Virtuel rejoue donc à l'infini le film Un jour sans fin.
Virtualbox
Vidéo explicative
Ripolin, 981 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [573587]
12-06-2018 à 19h53
C'est pas faute d'avoir essayé... le PC virtuel ne se lance jamais... A chaque fois un message du genre "access denied" à un serveur à la con... ça me fait trop suer ces machins...
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573615]
12-06-2018 à 19h53
Ripolin
12-06-2018 à 21h21
Ça devrait marcher, il n'y a pas de raison.
Mais j'avoue ne pas être d'une grande aide car je ne connaît pas les Mac.
J'utilise VirtualBox pour faire tourner un logiciel de diagnostique pro (automobile), fonctionnant que sur Seven.
J'ai aussi galéré au début (par exemple Il y avait des "package" à ajouter après l'installation), mais une fois paramétré, ça fonctionne à chaque fois.
En copiant le message d'erreur dans Google (ajoutant VirtualBox), on trouve toujours une piste...
 Citer Alerter [573639]
12-06-2018 à 22h09
Après avoir lu quelques forums, il semble qu'il me faille un disque d'installation de Windows7... donc c'est sans espoir. Je ne vais pas acheter cette m... de windows pour la mettre sur mon MAC.
J'espérais qu'il existe des versions light téléchargeables pour des machines virtuelles, mais ce n'est pas le cas apparemment.
 Citer Alerter [573656]
Message modifié le 2018-06-12 22:11:31 par Papat-Le-Bref.
12-06-2018 à 22h13
C'est 20 balles w7 family non ?
(prix de la licence, faut dl l'image sur le site de bilou).
Anonyme, 23225 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [573658]
Ripolin
12-06-2018 à 23h21
Si c'est pour configurer un BMS, n'importe quel iso XP fera l'affaire, pas un vieux PC avec les CD d'origine ?
De toute façon, en tant que machine virtuel, on peux perpétuellement la rétablir à la minute de fin d'install, inutile de s’ennuyer avec les mises à jour, activations, antivirus ou autre .
PS: VirtualBox émule un CD (disque) à partir d'un fichier ISO, l'objet physique est inutile.
 Citer Alerter [573668]
Message modifié le 2018-06-12 23:26:51 par Ripolin.
13-06-2018 à 13h27
Windows XP SP3 ISO Full Version Free Download ...
Fourni avec Installation Product Key.
Pas besoin de graver de disque.
VirtualBox sera beaucoup plus fluide avec un vieux XP propre qu'un Win7 ou pire W10...
Et comme dit Ripolin, s'il commence à insister avec une activation à faire ou qui ne fonctionne pas, il suffit de le réinstaller ^^
Dans mes souvenirs on avait largement plusieurs semaines avant de le faire, et il faut bien sûr désactiver les MAJ automatiques.
De toute façon il y a plus de suivi pour XP
Pour les drivers USB-TTL (module de communication avec l'appareil, BBS ou BMS), je pense qu'il faut autant les installer coté Win virtuel que Mac ??
En tous cas à essayer, comme dit de nombreuses fois ;)
Anonyme, 15436 msg, (FR).
 Citer Alerter [573707]
Message modifié le 2018-06-13 13:54:55 par Jacques74.
Jean-Christophe
13-06-2018 à 13h56
Papat-Le-Bref a écrit :
Juste un détail, qui n'en est pas un! On peut forcer Off les Mosfets charge/décharge de la batterie! (boutons Batt Off et Batt On), ce qui bloque l'usage de la batterie par software... petite astuce pour bloquer l'allumage de l'assistance... Ce qui est top, c'est que je peux maintenant consulter l'avancement de la charge de mes batteries de la...
il devient interressant ce BMS
l'upgrade de application est aussi dispo pour android je suppose ?
j'ai un pc linux et donc je dois passer par un VM aussi.
c'est assez gourmand en mémoire, je conseille 8G de ram, avec 4 c'est un peu limite pour 2 os recent,
mais pour un xp ca va tres bien.
Jean-christophe, 2078 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [573712]
Message modifié le 2018-06-13 14:52:30 par Jean-Christophe.
13-06-2018 à 14h05
L'appli Android permet déjà d'accéder à certains réglages mais pas tous d'après ce que j'ai compris de ce que disait Bibi78.
L'appli IOS est développée par un gars en Suisse (Lukas) contrairement à celle Android développée par le fabricant du BMS. Lukas m'a confirmé qu'il travaillait sur la V2 pour accéder aux réglages et aussi pour pouvoir bloquer la batterie avec un mot de passe.
Ça lui prend beaucoup de temps car il décode le protocole comme nos membres qui bossent actuellement sur le protocole BBS... C'est très chronophage!
J'ai fait le trajet ce matin avec mon Iphone6 au guidon, connecté en BT au BMS. C'est vraiment très intéressant en phase de mise au point: on voit en affichage instantanné toutes les infos de l'écran rafraîchies et moyennées à ~1s!
En régime stabilisé, les valeurs sont super stables.
J'ai pu vérifier par exemple la RI du pack grâce à la chute de tension: 1,22V sous 15,11A soit ~80mOhm, mesuré au BMS, conforme au calcul théorique d'il y a qques pages.
On voit aussi le différentiel de RI par branche car les tensions des 13 groupes 8p sont également rafraîchies. Le différentiel d'équilibrage passait de 5mV (à vide) à 35mV sous 15A, ce qui fait une dispersion de +/- 3mOm pour les 13 branches.
Bien pratique pour le suivi du vieillissement de la batterie sans avoir à faire de test particulier.
 Citer Alerter [573714]
Message modifié le 2018-06-13 14:18:00 par Papat-Le-Bref.
13-06-2018 à 14h05
Ripolin
13-06-2018 à 17h46
Et comment ça gère les 2 batteries équipées du même Smart BMS ?
 Citer Alerter [573754]
829 messages.      60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   - VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD... - Lu 58508 fois. [22080]
Le 14 à 07h35 Alain79
