13-06-2018 à 21h03
J'ai donné un nom différent aux 2 batteries, en faisant preuve d'une incroyable créativité:
- Battery 1
- Battery 2
C'est pas beau la technologie!...
Ensuite, je me connecte sur celle que je veux consulter (1 seule à la fois évidemment).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-13 21:27:25 par Papat-Le-Bref. |
13-06-2018 à 21h18
C'est plus parlant que Coquillage et Crustacé.
publicité 13-06-2018 à 21h18
13-06-2018 à 21h21
... mais moins poétique...
Ici la batterie 1 en fin de charge.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-13 21:28:31 par Papat-Le-Bref. |
13-06-2018 à 21h34
As-tu adopté le 4,1 V, toi aussi ?
13-06-2018 à 22h00
Oui! Définitivement.
J'avais déjà réduit à 4,15V avec le Madrid et le Fatbike mais les dernières discussions sur le sujet m'ont convaincues de descendre encore.
13-06-2018 à 22h24
Tant que la midiluves n'enquête pas sur nous...
14-06-2018 à 08h53
J'ai pris l'autre batterie ce matin, ce qui m'a permis de confirmer qu'il y a un clair besoin de calibration des 2 BMS en courant en décharge:
- Battery 2 indique 30,1A en niveau 9 stabilisé
- Battery 1 indique 28,3A dans les mêmes conditions
Je n'échapperai donc pas à monter un petit banc de décharge avec le fil résistif reçu il y a qques semaines... La calibration est séparée charge/décharge sur ces BMS (celle en charge a déjà été effectuée sur les 2 batteries). Elle doit se faire à la volée pendant la décharge en entrant la valeur du courant réel. Il faut généralement s'y reprendre à 2-3 fois à cause des petites variations de lecture du multimètre et du BMS.
A la charge, la calibration finale était meilleure que 1%. J'espère pouvoir faire aussi bien en décharge, ce qui permettrait accessoirement d'avoir une lecture précise des consos en Ah.
17-06-2018 à 10h24
Et voici le banc de décharge 500W que j'ai monté rapidos pour calibrer les BMS.
Les fils qui deviennent rouge vif, c'est impressionnant au début! mais le courant est super stable à ~11A sous 48V.
2 simples équerres métalliques sur lesquelles les 2 serpentins en fil Nichrom 0,4mm sont soudés. Chaque fil fait 1m de long et a été enroulé sur in stylo pour faire le serpentin. La résistance du montage est de ~4,2 Ohm à l'ambiante. Les équerres sont collées au double face sur un carreau de carrelage.
La calibration confirme effectivement qu'un des 2 BMS était ok (moins de 2% de correction) alors que l'autre était vraiment à coté de la plaque de ~13%.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-17 11:04:26 par Papat-Le-Bref. |
17-06-2018 à 12h51
Pas étonnant que la planète se réchauffe...
publicité 17-06-2018 à 12h51
| Lien commercial -178- |
17-06-2018 à 13h34
C’est clair!
Du coup j'ai fait au plus vite...
