28-05-2018 à 12h58
Colis poster depuis quelque jour...
Les commandes de la marche av et ar sont a reprendre sur le contro origine oui. Elles pilotent les relais...
Il faut que 3 fils...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-28 20:05:32 par Tchang. |
Fab93
28-05-2018 à 17h40
Salut colis bien réceptionné.
Petit recap pour test je branche uniquement le 7 pin et la pedale sur l ancien contro. Le nouveau contro je l alimente sur le bleu et blanc femelle que tu m as deja brancher.
Les moteurs avant sur le contro c est qu elle fiche ?
Les moteurs arrieres ?
Anonyme, 99 msg, (FR-93). |
publicité 28-05-2018 à 17h40
Fab93
28-05-2018 à 17h53
Blanc et bleu?
Fab93
28-05-2018 à 19h21
Ma marche avant et arriere se trouve comme ca moi. J ai recupere en casse des relai.
Fab93
28-05-2018 à 19h23
Pomo
28-05-2018 à 20h30
Fab93 a écrit :
Salut colis bien réceptionné. Petit recap pour test je branche uniquement le 7 pin et la pedale sur l ancien contro. Le nouveau contro je l alimente sur le bleu et blanc femelle que tu m as deja brancher. Les moteurs avant sur le contro c est qu elle fiche ? Les moteurs arrieres ?
Oui c est ca je t est mis une fiche qui correspond a ton nouveau contro....
Bleu c est+24v et le blanc -24v....
Et bien je te conseille d attendre ton contro origine et de préparer le montage avec les relais en attendant ..cela va t éviter de tout coupée les connecteur....
Fait toi un cablage provisoire avec les batt 12+12=24v pour alimenter le nouveau contro...bleu.blanc..
Puis connecte le 7 pins
Puis chunte la pedale origine
Ne touche pas aux sélecteur de marche av.ar
C est tout pour le momment .juste pour tester....
Poser la nouvelle pédale de gaz hall . juste pour le teste. Comme tu nas pas la bonne pédale de frein. Je veux bien une photo de cette pédale....
Puis connect les moteurs sur le vieux contro comme avant ..
Si tu as 2 fiche moteur pour av et l autre ar....
J ais deconnecter un des 2....car je ne savais pas si un des 2 pilote les accessoire....
Si c est que des moteur. Il faut que tu reconnect le pont que j ais enlevée. C est un petit fil rouge....
Si jamais les moteurs trournent pas dans le bon sens . il faut que tu invers les fil vert et jaunes dans le vieux contro...
Puis c est fini...
28-05-2018 à 20h42
Une fois les 7 pins connecter. Rien ne doit s allumer pour les accessoir....
Si non arret tout....
Comme tu vas envoyer plus ou moin du 24v...
Fait un teste brièvement en donnant un petit coup de gaz nouveau contro...
Fab93
29-05-2018 à 00h44
Voici ma pedale origine pour ma part.
Contro origine commander je vais attendre de tout recevoir avec les relai aussi et la batterie 12v 12ah pour les accessoire uniquement pour faire la manip 1 seul fois pour toute et proprement. ;). Je reviens vers toi quand j aurais tout. Merci pour tout.
29-05-2018 à 01h17
ok ca marche
commande aussi la pédale de frein que j'ais mis en lien , car ta pédale origine n'est pas bon ....
c'est tout betement un interrupteur
il faut un contacte a ouverture ( ou inversseur)
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-05-29 01:18:42 par Tchang. |
publicité 29-05-2018 à 01h17
| Lien commercial -178- |
Jerome40
29-05-2018 à 10h04
J'ai fais de meme, j'ai commandé les relais et pédale, une fois que j'aurai tout reçu, je ferai un schéma et tu me corrigera au besoin
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
