Jerome40
03-06-2018 à 17h23
Salut
J'ai commencé à recevoir des colis pour le 4*4 de ma fille et pour mon proto quad ( j'irais poster sur le sujet)
Malgres ne pas encore avoir tout reçu, je n'ai pu m'empecher de de commencer à regarder pour tous les branchements ( du contro d'origine, du contro 24v et le circuit avec les relais pour récupérer le signal de la marche av/ar ).
Vu mon niveau élevé en électronique des questions me viennent...
1- comment brancher l'inter à voyant que j'aimerais mettre pour faire le on/off du circuit 24v? car pour le 12V, le 4*4 est équipé d'un neiman à clé
2- comment brancher la pédale de frein?
3- comment créé le circuit avec les relais depuis mon controleur d'origine?
Tu as mis un schéma pour le circuit à relais mais à vrai dire, j'ai du mal à m'y retrouver par rapport à mon controleur ( niveau connectiques)
j'ai fais deux schéma sur la façon dont je vois les choses ( en partie du moins)
et si j'ai bien compris, grace au circuit, on pourra selectionner la marche av ou ar depuis l'inter d'origine mais pas depuis la télécommande!?
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
Jerome40
03-06-2018 à 17h27
schéma contro origine
publicité 03-06-2018 à 17h27
Jerome40
03-06-2018 à 17h37
Schéma du contro d'origine
Jerome40
03-06-2018 à 17h38
Schéma du contro 24v
Jerome40
03-06-2018 à 17h41
Vu du contro d'origine pour que tu puisse me dire comment raccorder.
Jerome40
03-06-2018 à 17h42
Une autre vu pour mieux voir le nom ou numéro des bornes.
Merci pour l'aide✌
03-06-2018 à 20h09
Les couleur me suffiront
Normalement tu as les meme couleur que mon schemat retourne voir....
As tu recu les relais. Donne moi ine photo de tes relais et leur n. De borne. Je te fait un plan celon ce que tu as...
Jerome40
03-06-2018 à 22h37
je viens de regarder ton schéma par rapport a mon contro...
déja, je dois avouer que j'ai du mal...mais soif d'apprendre
pour la correspondance des couleurs, voila ce que j'en déduit mais je pense bien me tromper...
sur ton schéma:
5=bleu
2=rouge
6=jaune
4=commun (-) noir!?
sur mon contro, ce que j'en déduit:
5=bleu (alim moteurs?)
2=rouge (+12v alim principal?)
6=jaune (noté MB commande inverseur)
4=noir (- 12v alim principal?)
je n'ai pas encore reçu les relais donc te prend pas la tete dans l'immediat, je te ferais une photo lors de la reception des relais et du reste.
et pensant à mon proto E-quad, comme tu me disais que pour la marche arriere il faut l'ouvrir pour voir les "options", pense tu que sur un contro 24v 500w il peut y avoir la marche arriere en option ou pas??
En tout cas, un grand merci à toi Tchang, c'est vraiment super sympa de partager ton savoir et ton expérience!!!!
Jerome40
03-06-2018 à 22h41
et je viens de m'apercevoir que sur le contro, les fil de la commande inverseur sont jaune et blanc alors que sur le faisceau ils sont vert / blanc / bleu et sur la pédale d'accelerateur c'est deux blanc...
je crois que je vais ouvrir en grand le 4*4 pour voir exactement tout le faisceau....
publicité 03-06-2018 à 22h41
04-06-2018 à 00h48
celon ton plant ;
mais , il vaut mieux en faire un autre
c'est juste pour que tu imagine un peux ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-06-04 00:48:33 par Tchang. |
