SP-2:.### Z01### BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
183 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
09-04-2018 à 14h10
Concernant la suppression du régulateur de tension sur les alternateurs Valéo, où tous ceux qui sont moulés
avec les charbons, je conseil de mettre un petit coup de lime, juste à coté de la connexion
des charbons, sur le côté intérieur pour couper les pistes.
Ça évite de faire trop de dégâts et au moins vous êtes certains que rien n'est encore à la masse.
Sur la photo en bleu c'est la zone à limer et on voit bien les pistes à nues, il manque juste encore
un petit coup de lime pour que les 2 pistes soient coupées.
Anonyme, 2392 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [564034]
Message modifié le 2018-04-09 14:25:43 par Peter.
30-04-2018 à 13h54
Une astuce pour "débrider" les contrôleurs... en faite le contrôleur donne 100% de puissance dès le démarrage.
C'est le fameux "Shunt Power".
Tout est expliqué par Tchang sur la photo.
 Citer Alerter [567203]
Message modifié le 2018-04-30 13:57:11 par Peter.
30-04-2018 à 13h54
19-05-2018 à 08h56
Chargeur eCube E4
Chargeur compact lipo 2s-4s pas cher alim incluse
 Citer Alerter [570110]
Lionel33
09-06-2018 à 13h17
A propos du "shunt power", voici un lien en anglais sur les mod d'un contrôleur YK31C
Lionel, 47 msg, 48 ans. Mérignac (FR-33).
 Citer Alerter [573271]
13-06-2018 à 12h58
Merci Lionel pour la participation ça va bien servir !
 Citer Alerter [573705]
24-08-2018 à 15h35
Salut les amis
Les chargeurs lipo E4cube étaient en rupture chez HK au début de l'été, alors j'ai commandé des chargeurs EV PEAK E4 sur Aliexpress.
Chargeur E4 PEAK lipo 2s à 4s
ce sont les copies des E4cube de chez Hoobyking.
Actuellement ils sont en court de charge sur 3 de mes lipo pour mon vélo. Les petites Leds indiquent 75% et après vérification au voltmètre les lipo sont à 15,9V. Ça va me faire gagner du temps en chargeant mes 3 ou 4 lipo 4s en même temps.
J'espère que l'équilibrage va bien fonctionner
Attention certains modèles sont vendus moins cher mais le cordons d'alimentation 230V n'est pas fourni.
 Citer Alerter [582301]
Message modifié le 2018-08-24 15:46:11 par Peter.
Chrisyl31
24-08-2018 à 17h59
Dommage que ça n'existe pas pour les 6 s....
Je suis si content pour mes 4 s...
Christian , 44 msg, 69 ans. Savères (FR-31). Christian.
 Citer Alerter [582320]
24-08-2018 à 19h19
moi aussi , j'en ais 4 chargeur et du coup je charge tout le pack de 4 lipo as 16Ah en meme temps
c'est assé rapide vue que je ne vide pas completement les lipo
Tchang, 8782 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [582330]
02-09-2018 à 22h06
Tchang je vois que tu es en mode recherche des options cachées.
Voici l'image des bornes de la carte d'un contrôleur 64v 1500w
Je pense qu'il faudrait faire une liste détaillée des bornes.
Bornes :
ZL = signal pour PAS pédalage
SD = signal pour accélérateur fil vert ou blanc en générale
4,3v = alim fil rouge accélérateur
+5v = alim 5 volts fil rouge
GND = alim 0 Volt fil noir
EBS = régénération fils rose ou violet
6/12 = synchronisation fil blanc
DC = marche arrière fil gris
VS ou SP5v = accélération douce et linéaire
X = frein régénération max
 Citer Alerter [583591]
Message modifié le 2018-09-02 22:09:05 par Peter.
02-09-2018 à 22h06
02-09-2018 à 23h05
edite
salut a tous
je regroupe ici tout les options cacher et symbole déscription et a quoi elle servent pour la plus part des contro brushless é-bike tout confondue ...
exemple fonction programmation du contro
strape de celection des tension batt
shunt modif
les codes:
XX - Permet le mode d'auto-apprentissage
LO - inclut la vitesse minimale
HI - active la vitesse maximale
SD1 - sortie de l'enroulement de phase du moteur , frequence pour générer des impulsions et de les compter de manière numérique (conteur de vitesse)
PAS - capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté.
JTAG ICE - un connecteur pour la programmation en circuit du microcontrôleur.
+ 5V - alimenté par le programmeur avec le firmware et tout les accéssoires de capteurs
SCK - est une horloge externe.
SDA - bus de données.
EBS - pour la fonction régénérative
K1 - la première vitesse
si K1 ou K2 est pas connectée à la masse, la seconde vitesse est sélectionnée automatiquement
K2 - la troisième vitesse
X - Mode de régénération si SL ou SH est activer (celon model)
SL - frein bas
SH - frein haut
Bl - frein bas
BH - frein haut
Q - régulateur de vitesse
XH - régulateur de vitesse
P41 - celecteur de vitesse sequentiel
A3 - verrouillage du moteur electriquement ou frein de parking
FD - verrouillage du moteur antivol
F4 - duale mode (haul et sans haul)
H+ - +5v haull
GND - masse ou 0v
U,V,W - position capteur hall moteur
HA,HB,HC - position capteur hall moteur
HU,HV,HW- position capteur hall moteur
SV - +5v piogner gaz a effet linéaire
SD - signal gaz poignet
SP- signal gaz poignet
ZL - signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier haul
S+ - signal phase impultion pour conteur vitesse
YB - signal phase impultion pour conteur vitesse
XS - bridage moteur
DC- reverse , marche AR
L - reverse , marche AR
A1 - reverse , marche AR
CCW - reverse , marche AR
TS - trothel signal gaz
F1 - capteur speed roue
TX - bus emmission
RX - bus reception
redite moi si j'ais oublier quelque chose , j'ais fait en fonction de se que j'ais sous la main , certain peuvent modifier celon les différent contro ...
mais sensiblement la meme chose ....
voila si ca peux vous servire
 Citer Alerter [583604]
Message modifié le 2018-09-02 23:26:08 par Tchang.
183 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 54249 fois. [21555]
Lien commercial -341-
