19-07-2018 à 06h02
Environ. Tout depend de se que tu veux en faite...
Je serait je partirais sur une transmissions de scooteur...
Au lieu de metre la roue tu mait un petit pignon...
Tu aurra environ 20/1.. .
Il me semble que c est 13/1 origine...
Toi il te fait du couple et peux de vitesse comme ca tu vas moin tirer sur les batt
Jerome40
19-07-2018 à 12h46
Tu veux dire par la prendre la partie avec le vario et l'embrayage ?
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
publicité 19-07-2018 à 12h46
19-07-2018 à 19h19
non comme sur cette vidéo
de mika
Jerome40
30-07-2018 à 12h40
Salut!!
Me revoila apres quelques jours d'absence.
N'ayant pas de scooter sous la main mais une tondeuse auto-tracté, j'ai voulu essayer la réduction qui entraîne les roues.
Le principe est pas mal mais la conception est bof pour moi car on a un système d'embrayage qui plaque deux rondelles conique sur le pignon pour l'entraîner mais vu la différence de poids avec mon proto, dès que ça force un peu, ça patine et n'avance plus.
Je pensais etre bien au niveau de la démultiplication car j'ai compté les tours et l'alternateur fesait 28tours pour 1 au roues... domage.
Donc je vais voir pour trouver un bas moteur de scooter.
Par contre, lorsque j'ai pu essayer (malheureusement je n'ai pas filmé) ça avancé bien des le départ mais en prenant de la vitesse, ça c'est mis a "faire des coupures" (similaires a mes 1er test lorsque je n'avais presque pas démultiplié...
Ça viendrai encore de la démultiplication ou les bat plomb qui peuvent pas envoyé assez de jus?!
Car hier soir je lisais le post principal ou un jeune converti un 125cc et quand je lis les rapports de démultiplication, je me dis qu'il y a un problème sur mon proto car il arrive a avancé avec sa 125cc avec un rapport de 4/1 environ et moi ça fesais des coupures et ça n'avancé pas
30-07-2018 à 17h21
Oui donc il te faut 5 batt de 12v pour palier aux chut de tension...
publicité 30-07-2018 à 17h21
| Lien commercial -181- |
Jerome40
30-07-2018 à 18h42
Ahhh ok ok, donc c'est bien ce que je pensais car au bout d'un moment je trouvais ça bizarre vu la démultiplication!!!
Merci Tchang!!
