Jerome40
03-07-2018 à 22h31
Je l'avait vu mais je m'etait dis que c'était lors de la fabrication et en regardant de plus pres, j'ai vu qu'une connection n'avait plus d'étain.
Cool cool en tout cas
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
Jerome40
07-07-2018 à 15h32
Salut!
Bon je m'y remets.
J'ai passé quelques coup de fils et j'ai enfin trouvé des batt...
Dites moi, ça fait pas trop des batt en 50ah a 20€ (car pas possible a trouver 25, 30 ou 35ah d'occasion par chez moi)
J'en ai trouvé en neuf étanche 12v 20ah à 48€ de taille correct
Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant ??
Vous en pensez quoi?? Merci
publicité 07-07-2018 à 15h32
| Lien commercial -178-
07-07-2018 à 22h43
bon moi j'ais 3 batt de 35Ah de voiture sur mon gros go kart a pedale , je roule failement plus de 1h...
donc passe en 36v sinon au lieux de 48v , ca te fait une batt en moin ...
le contro est un 12v 500w , mais tu peux allimenter en 36v facile sans rien faire
Jerome40
07-07-2018 à 23h12
Ok ok mais mon contro c'est un 48v 1500w...
Je voulais dire par la, c'est pas trop des bat de 50Ah??
Le contro, l'alternateur ect vont supporter?!
Benetval70
08-07-2018 à 00h24
les Ah te donne l'autonomie et non le voltage..
plus tu a de Ah plus tu auras de capacité a faire fonctionner longtemps..
pas de soucis avec des 50ah donc..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Jerome40
08-07-2018 à 01h07
Ok ok merci c'est ce que j'avais cru comprendre
Petite question
Comment ce calcule la puissance développé de l'ensemble?
Cela dépend de la tension apporté (48v) et des Ampères de l'alernateur (100A) P=u×i donc 4800w que l'alternateur va développer?! Mais le contro fait 1500w...
Je m'y perds un peut dans tout ça mais j'aimerais comprendre
08-07-2018 à 01h26
c'est comme tes petit moteur de 4x4....
le contro est pour 1500w de base , mais donner plus
Jerome40
08-07-2018 à 01h51
Ok ok j'y avais pensé comme pour le 4×4 mais pour le 4×4 ont connait la puissance des moteurs (150w)
Dans ce cas la, c'est le contro qui guide est determine la puissance alors
C'est ça?
08-07-2018 à 09h13
non pas forcément , c'est le moteur qui détermine la puissance du contro ....
mais bon va pour 1500w
publicité 08-07-2018 à 09h13
08-07-2018 à 10h30
Dans les contrôleurs de VAE, c'est le contrôleur qui limite la puissance du moteur. Il limite e courant batterie à la valeur gravée dessus et il est impossible de tirer plus de courant coté batterie. La puissance est donc limitée par le contrôleur à Pmax = Ubatterie x Imaxcontrôleur.
Sans cette limite, tous les moteurs grilleraient au démarrage car, à l'arrêt, ce sont quasiment des court-circuits...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-07-08 10:32:50 par Papat-Le-Bref. |
