Jerome40
08-07-2018 à 12h35
Merci Tchang d'éclairer ma lanterne
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
Jerome40
13-07-2018 à 01h34
HELP...
Bon j'ai tout raccordé suivant le schéma mais il y a un soucis...
Une fois sous tension, lorsque j'essaye d'avancer, ça met des petits accou comme si ça aller avancer mais ça s'arrête.
J'ai essayé à plusieurs reprises, une fois ça à accéléré normalement (je pense) puis j'ai relâché les gaz et apres idem, impossible de lancer le moteur.
L'alternateur chauffe ainsi que les fils de phases!! (J'ai essayé d'intervertir mais rien n'y change à part inverser le sens de rotation)
Ça pourrait venir de quoi?!
Merci pour votre aide et merci à papat-le-bref ✌
publicité 13-07-2018 à 01h34
| Lien commercial -178-
13-07-2018 à 07h33
As tu alimenter ton induit rotor...
Zs tu fait le bon couplage étoile
Des photos s'il te plait
Jerome40
13-07-2018 à 14h01
Salut!
Alors oui linduit rotor est bien alimenté (12.20v controlé)
Pour le couplage, c'est celui d'origine, 3 paires de fils en sortaient, j'ai raccordé les phases comme ça ( voir photo debut du post)
Aujourd'hui, j'ai testé sans la chaîne de transmission, la ça fonctionne (je trouve pas terrible le buit du moteur) mais en posant mon pied pour voir le couple, il tournevpas, ça fait comme hier avecvla chaîne donc j'ai pas dutout de couple...
J'ai fais une petite vidéo pour vous montrer!!
youtu.be/ms28MDz8gNA
Jerome40
13-07-2018 à 14h06
youtu.be
Jerome40
13-07-2018 à 19h06
Bon, j'ai controlé l'ensemble...
J'avais pas fais attention, le négatif de l'induit était débranché (je l'ai refait et c'est ok, lorsque je met sous tension le rotor devient dur a tourner)
J'ai sorti et ouvert l'alternateur. J'ai séparé les 3 paires et testé les enroulements (voir photo) puis j'ai bien fais le couplage étoile et tout remonté.
Maintenant ça tourne lorsque les roues sont lever mais si je pose le quad, ça fait comme avant (pas dutout de couple je pense, ça veut ce lancer mais ça coupe....
13-07-2018 à 20h13
salut
c'est normale tu n'est pas assé démultiplier ...
il te faut un gros racio , enviorn 12/1 voir plus
conte ton racio s'il te plait
13-07-2018 à 20h14
a oui une chose la tension de tes batt chute a combient en pointe des gaz ???
13-07-2018 à 20h16
tu as 1130w et 26 A en pic
sous 47v
publicité 13-07-2018 à 20h16
Jerome40
14-07-2018 à 03h12
Salut!!
Oui en effet pour mon projet je suis pas assez démultiplié mais c'etait pour essayer et voir comment ça avance pour essayer d'adapté la démultiplication en fonction de mes besoins.
A voir d'autres projets (comme ton karting) ça avance malgré que ce soit pas des masses démultiplié alors que la, sans charge ça tourne (mais ça chauffe) et une fois posé sur les roues, ça avance meme pas (sans moi dessus)
Je vais démonter l'alternateur et essayer de te montrer un peu l'ensemble des branchements (et refaire une vidéo car depuis le couplage refait et l'induit correctement alimenté, le whattmetre affiche les A)....
