Prhouse
22-05-2018 à 19h28
Merci de ta réponse ! Penses-tu que cette batterie puisse être monter sur le porte bidon sans percé le cadre ? (J'ai besoin du porte bagage arrière pour y poser mon sac de livraison étant coursier).
Anonyme, 29 msg, (FR-59). Message modifié le 2018-05-22 19:53:04 par Prhouse. |
22-05-2018 à 19h59
Je pense que oui mais il faudra ajouter des colliers pour bien la tenir en place. Les 2 vis de porte-bidon ne suffiront pas à tenir ce poids.
En tout cas, sur mon cadre XL, ça rentre à l'aise. Si ton cadre est différent, fais des mesures chez D4.
publicité 22-05-2018 à 19h59
Prhouse
26-05-2018 à 16h28
D'ailleurs j'ai une question, il vaut mieux que je place un plateau 36 dents comme celui d'origine ou je laisse celui du kit Bafang ?
Merci.
Anonyme, 29 msg, (FR-59). |
26-05-2018 à 18h00
Je trouve le plateau 46 dents très bien en usage routier. Pour rouler à 30-35km/h je suis en 46x15 et à 50km/h en 46x11.
Prhouse
26-05-2018 à 18h27
Mon ami a un Riverside 500 (9 vitesses 11/36) avec un BBS02 et il n'arrive pas à passer le plus grand pignon et certaines vitesses sautaient souvent, le changement de plateau à 36 dents à résolue son problème. Je me demande si le problème sera le même avec le Riverside 900 avec un plateau plus grand.
26-05-2018 à 18h48
Il faut savoir régler un dérailleur... et allonger une chaîne de 4 maillons...
Le nombre de dents du plateau ne change rien, mais son déport oui!
J'ai fait tout ça en montant mon BBS et toutes les vitesses passent nickel!
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-26 18:49:46 par Papat-Le-Bref. |
05-06-2018 à 18h53
Bilan à 1850km... tout fonctionne nickel.
J'ai dû resserrer la fixation du moteur qui commençait à "couiner" dans les accélérations mais rien de bien méchant.
La chaîne est à 0,05mm d'allongement. Tout le reste est nominal.
11-06-2018 à 15h50
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Smart BMS Xiaoxiang: une APP pour Iphone vient d'être publiée sur l'App Store: Xiaoxiang BMS pour 1,09euro.
Je viens de la tester et elle marche parfaitement en lecture. Une version 2 est à l'étude pour inclure la programmatiuon apparemment.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-12 16:12:38 par Papat-Le-Bref. |
11-06-2018 à 18h54
Juste un détail, qui n'en est pas un!
On peut forcer Off les Mosfets charge/décharge de la batterie! (boutons Batt Off et Batt On), ce qui bloque l'usage de la batterie par software... petite astuce pour bloquer l'allumage de l'assistance...
Ce qui est top, c'est que je peux maintenant consulter l'avancement de la charge de mes batteries de la maison, sans avoir à aller dans le cabanon (~8m de terrain dégagé).
... Et stopper la charge si je veux en mettant Batterie Off!!!
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-11 19:18:25 par Papat-Le-Bref. |
publicité 11-06-2018 à 18h54
| Lien commercial -178- |
12-06-2018 à 16h05
Et enfin, pour ceux qui veulent pouvoir consulter puissance et consommation, l'écran affiche en temps réel la puissance de charge et décharge ainsi que le courant instantanné et les Ah consommés avec un taux de raffraichissement de ~0,5-1s.
Je n'ai pas malheureusement pas calibré le shunt en décharge sur mes BMS et ne dispose plus du PC de prêt qui m'a servi à faire tous les réglages BBS et BMS... Ces mesures sont donc approximatives pour l'instant.
Mais ça peut être utile en phase de réglage et d'optimisation de son montage. Il suffit de fixer son Iphone au guidon et on a toutes les infos nécessaires en roulant.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-12 16:07:24 par Papat-Le-Bref. |
