2992 messages.      69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
13-06-2018 à 23h49
Nikko a écrit :
Même principe sur un vélo en mode galet :https://makeitwithconrad.fr/tutoriel/transformez-velo-de-ville-velo-electrique/
oui tu as raison , il faut passer par un intermediere au moteur de hoverboard pour élever la rotation tr/m
Tchang, 7860 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [573825]
Nikko
14-06-2018 à 00h04
Je tonds 1200/1400 m2(6-7X 200m2) avec une multistar 6s 20Ah.
Nikko, 56 msg, 39 ans. (FR-94).
 Citer Alerter [573829]
Message modifié le 2018-06-14 00:06:43 par Nikko.
14-06-2018 à 00h04
Lien commercial -341-
Prowler
14-06-2018 à 09h08
Nikko a écrit :
Si tu veux j'ai une thermique avec un carter ABS, le moteur tourne je l'ai trouvé dans la rue le lanceur était cassé ! Pour la tondeuse je suis à ma troisième conversion en brushless/lipo. J'ai le premier tuto ici : Un second sera publier avec une conversion complète avec BMS et tout le tralala.. Enfin pour une bonne coupe mulching je...
C'est sympa merci mais j'ai justement récupéré une thermique qui soit disant fonctionnée mais moteur serré
Donc au lieu d'en retrouver encore une comme ça je voulais la convertir...
Sinon oui alternateur mais j'ai pas de grosse batterie...
Prowler, 645 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [573842]
Nikko
14-06-2018 à 22h25
Bonsoir à tous, avez fait des tests pour avoir les rpm des roues d'hoverboard a vide avec différentes tension ?
Ou le KV des moterus ?
 Citer Alerter [573942]
Message modifié le 2018-06-14 22:28:31 par Nikko.
Nikko
14-06-2018 à 23h19
J'ai commencé un petit kart basé sur un kart a pédale pour mon petit.
Je souhaite avoir un couple max et un e petite vitesse pour cela j'ai fabriquer une transmission par chaine.
 Citer Alerter [573944]
Nikko
14-06-2018 à 23h21
J'attends mes paliers pour finir le train arrière..
 Citer Alerter [573945]
15-06-2018 à 00h14
Prowler a écrit :
C'est sympa merci mais j'ai justement récupéré une thermique qui soit disant fonctionnée mais moteur serré Donc au lieu d'en retrouver encore une comme ça je voulais la convertir... Sinon oui alternateur mais j'ai pas de grosse batterie...
et bien en parlant de tondeuse a convertir , j'ais chercher un peux sur les annonces et je suis tomber sur ca :
une tondeuse electrique sur batt !!!
pour 50 euro y a la tondeuse 40cm et une debroussailleuse , mais la batt lithium est HS...
pas grave vue que je vais utiliser mes lipo
voila , j'ais ouvert par curiositeé pour voit a quoi ressemble le moteur , et bien c'est un brushed avec un variateur electronique du fait le démarrage en douceur ....
j'en est profiter pour souder une fiche XT60 et affuter la lame de coupe
en plus elle se courbe pour le rangement
voici le chargeur de 36v 1.5AH !! c'est tout !!!
j'ais remplacer les 2 cell HS , mais meme apret tout ca , le chargeur ne veux rien savoir
c'est mort
sinon ca va j'ais pue recharger avec le chargeur du hoverboard , et pue tester la debroussailleus...
ca fonctionne , mais j'ais un gros doute sur le BMS de la batt
la tondeuse fonctionne tres bien avec les lipo , j'ais juste fait 10m avec et c'est top , ca tourne tres vites 3200tr/min
voila c'est bon j'ais une tondeuse electrique sur batt
 Citer Alerter [573954]
15-06-2018 à 00h18
Nikko a écrit :
J'ai commencé un petit kart basé sur un kart a pédale pour mon petit. Je souhaite avoir un couple max et un e petite vitesse pour cela j'ai fabriquer une transmission par chaine.
super la conversion , tu nous diras comment que c'est avec une chaine
 Citer Alerter [573956]
Prowler
15-06-2018 à 07h24
Cool Tchang !
Du coup c'est pas pour tout de suite la conversion, comme je pouvais pas mon père a remplacer le moteur de la tondeuse... Donc de ce côté c'est reparti en thermique...
J'en ai récupéré une batterie comme toi c'est 2 batteries 18V en série (avec holders en plastiques et vissé, bien fait ça en tout cas)
Et un gros bms qui fait la longueur de la batterie, j'ai tout viré
J'y comprends rien mais c'est bon pour nous ça, c'est la 3ème batterie de perceuse que je récupère comme ça, par contre ce n'est pas de grosse capa 1500mah environ d'origine...
Je reçois bientôt des zb2l3 pour tester...
 Citer Alerter [573969]
15-06-2018 à 07h24
15-06-2018 à 12h51
Oui c est vrais . c est sans doute ppur reduire les couts de fabriquation....
C est souvant ca ....
 Citer Alerter [574012]
2992 messages.      69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 216540 fois. [22240]
