Un seul message     - vae torpado changement controleur [22625]
Eric065
14-06-2018 à 00h56
bonjour a tous, je possède un vélo à assistance électrique torpado venus t250, après un incident contre 4x4 le contrôleur est mort enfin broyer le moteur fonctionne encore moteur bafang rear engine 36v 240w donc sur roue arrière, puis je installer un contrôleur vendue par amazon lien en dessous, peut on mettre un voltage identique mais monter en watts et a quelle limite, je met les specs en attente de vos réponse, merci
[url]https://www.amazon.fr/Alamor-contr%C3%B4leur-papillon-poign%C3%A9es-%C3%A9lectrique/dp/B07BT5R1MY/ref=pd_rhf_dp_s_pd_session_scf_0_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07BT5R1MY&pd_rd_r=P78NRJ3VNPND59PJFEFT&pd_rd_w=VRf89&pd_rd_wg=Cvtdv&pf_rd_i=desktop-rhf&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=836506776171158417&pf_rd_r=P78NRJ3VNPND59PJFEFT&pf_rd_s=desktop-rhf&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=P78NRJ3VNPND59PJFEFT[/url]
Spécifications (contrôleur):
Matériel: aluminium
Taille: 80 x 60 x 40mm
Tension: 36V
Puissance évaluée: 500 watts
Protection sous tension: 31,5 ± 0.5 v
Limite de courant: 27 ± 1a
Moteur utilisable: 36V 500W
Conditions de fonctionnement:-25--45
Fonction: cet article approprié pour le vélo et le scooter électriques
Poignées de torsion de gaz de DC 36V:
Accélérateur de vélo électrique Twist Throttle Accelerator avec affichage de puissance, indicateur de batterie 5Led.
Throttle Works tension: DC5V
Signal de réglage de vitesse: 0.8 v-4.3 v
Tension d'affichage de puissance: c. c 36V
Affichage de puissance:
Normal: 35V ci-dessus, 3 LED vert
Moitié: 35V ~ 32V, LED jaune
Vide: 32V ou moins, LED rouge
Angle de rotation: 0 ° ~ 70 °
La température fonctionnante:-20 ~ + 50
Eric, 5 msg, 52 ans. Menton (FR-06).
Alerter [573830]
Un seul message     - vae torpado changement controleur - Lu 133 fois. [22625]
Le 14 à 07h35 Alain79
