17-06-2018 à 22h53
Micka76550 a écrit :
Pas besoin de bms elle est intégré à la batterie, prend n'importe quel chargeur 36v tu peux même utilisé un convertisseur boost dc dc réglé à 42v max
ca coute 10 euro sur ebay
Micka76550
17-06-2018 à 23h00
Oui et même 7€ sur alliexpress
publicité 17-06-2018 à 23h00
| Lien commercial -178-
Micka76550
17-06-2018 à 23h08
L'avantage avec le convertisseur boost, c'est que tu peut changer à 600w bon bien sur il faut l'allim qui va bien
Kwik
17-06-2018 à 23h09
Ok merci , j’ai un module élévateur qui va jusqu’à 35V ,
Ça irait ?? Je dois brancher le + du module au + de la batterie et - du module au - de la batterie tout simplement ??
Anonyme, 11 msg, (FR-77). |
Membre0
17-06-2018 à 23h10
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Micka76550
17-06-2018 à 23h32
Non il te faut 42v à vide, ta batterie est une 10s donc 10 éléments en série et chacun doit être charger à 4,2v max donc 10x4,2 =42v ensuite 36v c'est la tension nominal
Kwik
18-06-2018 à 08h20
Ok, donc je prend un module élévateur 42v et je branche les 2 sortes à ma batterie tout simplement ? Le temps sera de combien à peu près ( mon alim c’est une batterie de voiture 75ah) ?
18-06-2018 à 09h05
Ba non prend directe un chargeur de Overboard. Pas besoin d une alim 12v
Micka76550
18-06-2018 à 09h21
Oui pour une petite batterie prend un chargeur d'hoverboard
publicité 18-06-2018 à 09h21
Micka76550
18-06-2018 à 10h43
Le convertisseur boost c'est pratique pour changer des batteries de grosse capacité perso j'ai des batteries 10s qui vont jusqu'à 25Ah avec un chargeur d'hoverboard environ 15 heures pour la recharger
