22 messages.      1 2 3   - Comment brancher un BMS [16959]
14-06-2018 à 11h07
Tu n'as pas le moindre schéma de branchement? Même sur le site où tu l'as acheté?
Sur eBay ou Aliexpress, les schémas sont souvent de simples images rattachées à l'article.
Il faut faire très attention: tous les BMS ne se branchent pas de la même manière et si on fait une erreur, on peut le griller instantannément!
S'il y a bien 21 fils, il est très probable que le branchement sera celui-ci:
- fil noir à droite: (-) général
- puis de la droite, vers la gauche, chaque fil (quelle que soit sa couleur) se branche sur le bus qui connecte la rangée de cellules suivantes: 3,6V, puis 7,2V, etc...
- dernier fil (rouge): (+) général 72V
Papat, 17736 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573859]
Message modifié le 2018-06-14 11:19:39 par Papat-Le-Bref.
Babou7168
16-06-2018 à 10h19
Tout d’abord, je tiens à te remercier pour ta réponse. De plus il est juste que je n'ai pas une bonne mémoire!
Bonne journée.
Babou
Anonyme, 42 msg, (FR-52).
 Citer Alerter [574079]
16-06-2018 à 10h19
Enry75
16-06-2018 à 18h26
Papat cela veut dire qu'il faut brancher les petits cable balance un par un en séquence du plus bas voltage ver le plus haut ou alors dans le cas d'un connecteur jst qui a l'ensemble des cables on peut l'insérer d'un coup ?
Anonyme, 666 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [574124]
Message modifié le 2018-06-16 18:27:39 par Enry75.
16-06-2018 à 19h18
Il n'y a aucune séquence temporelle à respecter, juste connecter les bons fils aux bonnes polarités. Fil à fil ou un gros connecteur d'un coup, les 2 sont OK.
 Citer Alerter [574128]
Jean-Christophe
16-06-2018 à 21h29
il vaut quand même plus prudent de raccorder d'abord les fils de tension totale puis ensuite la nappe d'équilibrage. cela permet aux tension de s'établir correctement
c'est critique sur certain bms, d'autre sont plus tolérant.
dans la doc technique du smart bms a oz890, c'est clairement indiqué ainsi.
sur les bms A123 dewalt c’était le cas aussi.
Jean-christophe, 2077 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [574141]
Message modifié le 2018-06-16 21:33:00 par Jean-Christophe.
Babou7168
17-06-2018 à 15h53
Comment je l'ai déjà poster sur un autre forum, le problème est que j'ai 2 fils noir et 2 rouge soit sur la première fiche, en partant de la droite, 1 fils noir puis 9 blancs et 1 rouge, puis sur la 2 ème fiche, 1 fils noir, 8 fils blancs pour finir avec 1 fils rouge??
Je ne sais donc pas où brancher tous ces fils??
Merci beaucoup pour votre aide.
Meilleures salutations à toutes et tous.
Babou
 Citer Alerter [574223]
17-06-2018 à 16h11
Tu ne te souviens pas d'avoir posté le même message page précédente?...
Babou7168 a écrit :
Bonjour, Tout d’abord, je tiens à te remercier pour ta réponse. De plus il est juste que je n'ai pas une bonne mémoire! Bonne journée. Babou
A ce niveau là, ce n'est plus une mauvaise mémoire... faut consulter!...
 Citer Alerter [574225]
Babou7168
18-06-2018 à 11h15
Je vous ai expliqué que j'ai 2 fils rouge et 2 noir, dans votre explication vous ne me parlez que d'un de chaque couleur, alors je vous redemande, comment brancher les deux autre fils rouge et noir, Merci beaucoup et sans moqueries se serai plus sympa!!
Meilleures journée à toutes et tous.
Babou
 Citer Alerter [574333]
18-06-2018 à 11h18
 Citer Alerter [574334]
18-06-2018 à 11h18
Babou7168
18-06-2018 à 11h22
Donc je ne m’intéresse pas aux 2ème fils noir et rouge, je les branche comme s'il s'agissait de fils blancs?
Merci pour ta réponse.
Babou
 Citer Alerter [574335]
22 messages.      1 2 3   - Comment brancher un BMS - Lu 4251 fois. [16959]
Le 14 à 07h35 Alain79
