8 messages.    - Panne BBS02b 500W 36V [22404]
Kr33per
09-05-2018 à 19h36
Salut à tous,
J'ai installé ces moteurs sur le vélo de ma copine et le miens. Le siens pas de soucis mais le miens...
Après 120km environ j'ai perdu l'assistance sur 2 trajets. Affichage de la vitesse OK. Aucun message d'erreur mais juste pas d'assistance.
Ça a refonctionné sur 2 trajets de 10km sans soucis. Et ce matin le système ne s'allume pas. Je débranche et rebranche la batterie (Connecteurs XT90) et la le drame, ça crame au niveau du connecteurs et un des pole commence à se souder...
J'arrive a retirer la batterie et je constate au multimètre qu'il y'a continuité entre les 2 pôles côté vélo...
Je viens de démonter le contrôleur et je constate qu'il y'a continuité entre les fils bleu et jaune côté moteur.
Pouvez-vous me dire si c'est normal? Dois-je incriminer le moteur, le contrôleur ou les 2?
Je peux faire des tests croisés avec le vélo de ma copine. Juste pas envie de cramer son kit.
Anonyme, 6 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [568393]
09-05-2018 à 19h43
Si il y a continuité entre 2 fils de puissance coté controleur (moteur débranché), c'est que le contrôleur a dégagé...
Papat, 17798 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [568395]
Message modifié le 2018-05-09 19:45:42 par Papat-Le-Bref.
09-05-2018 à 19h43
Kr33per
09-05-2018 à 20h39
Du coup j'ai avancé entre temps. j'ai testé cette histoire de continuité sur mon Skate électrique.
Comme tu dis.
- Continuité coté contrôleurs: PAS normal
- Continuité des fils du moteur: C'est normal
J'ai donc fait le test croisé avec le contrôleur de l'autre vélo et ça fonctionne.
C'est bien le contrôleur qui est HS. J'ai test le dash C965, gâchette et autre et RAS de ce côté.
Ça amène donc à la prochaine question. Est-ce réparable à moindre coût ou c'est commande d'un contrôleur neuf obligatoire?
 Citer Alerter [568402]
09-05-2018 à 20h51
Vérifie quand même les continuités et isolement coté moteur.
On peut acheter des contrôleurs BBS sur pas mal de sites marchands, notamment chinois (Aliexpress).
 Citer Alerter [568405]
09-05-2018 à 22h32
les chinois réparent les controleurs ( mosfet ) et d autres l ont fait sur ce site ( super jc ),
certains n y sont pas arrivés ....
Didier, 3611 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [568423]
Kr33per
09-05-2018 à 23h12
Est-ce sur que ce sont les mosfet ou vous pensez que d'autres composants peuvent être HS?
Je vais essayer de démonter pour vérifier tout ça mais ca sent les heures de recherches pour comprendre comment faire les tests. Je suis touche à tout mais pas très calé en électronique.
A propos du contrôleur est-ce que c'est spécifique au modèle 500W 36V ou les 48V ou autre puissance sont compatible?
La ref écrite sur mon modèle:
CR R209.750.SN
C571-30-515
 Citer Alerter [568425]
Kr33per
14-05-2018 à 16h27
Je suis en contact avec le vendeur du moteur aliexpress pour essayer de me faire renvoyer un controller. C'est pas gagné mais bon faut bien tenter.
J'envoie une vidéo ou on voit qu'il y a continuité entre le + et - côté controller et la première réponse.
Il semble que vous ayez connecté les 2 pôles ensembles. Pouvez-vous brancher la batterie et nous montrer ce qu'affiche le compteur...
Je reviens sur ma question d'avant.
- A propos du contrôleur est-ce que c'est spécifique au modèle 500W 36V ou les 48V ou autre puissance sont compatible?
 Citer Alerter [569304]
14-05-2018 à 16h27
Kr33per
14-06-2018 à 11h32
Juste pour tenir au courant.
Le vendeur Aliexpress m'a renvoyé gratuitement un contrôleur. Le problème est réglé.
Si j'ai le temps je verrais si possible de réparer l'ancien
Alerter [573864]
8 messages.    - Panne BBS02b 500W 36V - Lu 583 fois. [22404]
Le 14 à 07h35 Alain79
