Léopold
27-09-2018 à 22h11
Fabosteo a écrit :
t es d ou?
du gard, j'ai acheter un bbshd mais je n'utilise pas les manivelles les poignée de frein et le plateau d'origine..
tout est neuf.
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). |
Fun-Vtt
28-09-2018 à 07h33
Fun-Vtt a écrit :
Pour le BBS, il faut deux pédales de droite.
Effectivement il faut une pédale droite et une gauche.
J’ai eu ce problème il y a longtemps.
Par contre j’avais eu du mal à trouver une pedale droite sans le plateau associé.
6629 msg, 64 ans. (-54). |
publicité 28-09-2018 à 07h33
| Lien commercial -178-
Danklorix
28-09-2018 à 08h28
Fabosteo a écrit :
Alors la manivelle n a pas le même angle que la bafang du coup les pédales ne sont pas opposées. Je ne peux pas simplement racheter une paire de manivelles il faut absolument des bafang?
Salut,
Est-ce que chez toi les pédales sont déja à égale distance (q-factor) de l'axe du vélo avec les manivelles d'origine ?
Sur mon vélo j'ai du mettre une manivelle gauche coudée pour avoir des pédales symétriques.
regarde sur mon blog
Vu que je roule avec des pédales automatiques c'était vraiment une gêne.
Solution : Manivelles decathlon 170 mm à 9,99 €
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2018-09-28 18:22:53 par Danklorix. |
28-09-2018 à 12h13
il est facile de trouver des manivelles droites et gauche,
soit origine shimano ou sur ali, elles existent en differentes tailles de 175/170/165/160/152 de long .
ce type de pedales est identique a celle bafang ( c est a dire qu elle ne sont pas decalé pour ratraper l offset provoqué par le moteur coté plateau ) .
Il existe sur miranda bike des manivelles avec des offset different ou des pedales special bafang pour rattraper l offset .
Sur tous les montages la pose d un kit moteur pedalier decale l offset coté plateau, c est encore pire avec un boitier de pedalier de 73 mm, la seule maniere de rattraper le q-factor est d utilisé des pedales avec un offset different ou retoucher le boitier de pedalier et rajouter une bague coté opposé au plateau .
Accessoirement cela rectifie aussi la ligne de chaine mais il faut verifier auparavant que le moteur ne sera pas gené par les haubans arrieres .
Fabosteo
28-09-2018 à 18h10
Merci pour ces reponses. L offset c est le décalage ?
Je vais tenter les manivelles Decathlon demain j y crois.
Anonyme, 81 msg, (FR-93). |
Lachoz
29-09-2018 à 10h06
Bonjour tout le monde,
Est-ce que vous pourriez me conseiller une bonne adresse (en import à bon prix) pour un BBS02 ? Et en bonus pour la batterie ? (aliexpress ou autre ?)
Merci beaucoup !
Anonyme, 21 msg, (FR-38). |
Motard34
11-10-2018 à 11h37
Motard34 a écrit :
Bonjour, Je poste ici car je sais que les spécialistes Bafang sont là. En fait je ne sais pas si mon problème est lié à mon moteur/contrôleur ou à ma batterie. Moteur et batterie ont 2 ans et 1/2 et près de 7000kms. Le moteur est un BBS02 750w, la batterie une 48w 11,4Ah. Depuis peu, j'ai des problèmes d'assistance... Là où je pouvais...
Ma batterie sort encore 54,6v au multimètre mais ne permet plus de faire avancer le vélo... Qu'est ce que ça veut dire ? Visiblement avec une autre batterie, le vélo fonctionne normalement...
Anonyme, 103 msg, (FR-34). |
Marvan
23-10-2018 à 23h00
Quelle console conseilleriez vous entre la P850C ou DP18C ?
Elle me sont toutes deux proposées en Espagne.
538 msg, 61 ans. (-11). |
Bruno74
23-10-2018 à 23h09
J'ai acheté 4 P850C sur les 4 j'ai un problème de réserve de marche. Ils perdent l'heure au delà de 24 à 48h. Il arrive aussi qu'ils perdent certains paramètres comme le diamètre des roues.
Il y en a un qui perd l'odomètre ....grrr.
Je n'ai pas d'expérience du DP18C.
publicité 23-10-2018 à 23h09
| Lien commercial -181- |
24-10-2018 à 08h12
Il y a une batterie a l intérieure de ces afficheurs, elles est probablement défectueuse .
