SP-2:.### Z01### Gros problème MXUS 3000w Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
25 messages.   1 2 3   - Gros problème MXUS 3000w [22631]
Diablomephisto
14-06-2018 à 20h26
bonjour,
cet après midi j'ai mon moteur qui c'est arrêter.
plus possible d'avancer
sans courant juste en pédalant la roue bloque par accoup, j'ai pas réussi a rentré en pédalant car c'étais trop dur...
a la maison j'ai vérifiée contrôleur et moteur que j'ai ouvert mais j'ai rien vu.
ma prise xt90 est légèrement fondu et noircie, mais fonctionne toujours, mon compteur s'allume
Vous avez une idée ?
Anonyme, 65 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [573926]
14-06-2018 à 20h29
Débranche les fils entre moteur et contrôleur et regarde si la roue bloque encore:
- si la roue bloque toujours -> au moins une phase du moteur est en court-circuit
- si la roue tourne librement -> le contrôleur est grillé
Papat, 18735 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573927]
Message modifié le 2018-06-14 20:30:08 par Papat-Le-Bref.
14-06-2018 à 20h29
Diablomephisto
14-06-2018 à 20h59
merci merci merci
donc c'est le phase vert qui cause le problème.
donc je vais changer le contrôleur
 Citer Alerter [573932]
Tahitibob
14-06-2018 à 22h02
salut
tu as vendu ton velo?
Anonyme, 1033 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [573940]
Diablomephisto
14-06-2018 à 23h12
non je l'ai finalement garder, j'ai pris une batterie 72v 27ah que du bonheur, mise à part la panne d'aujourd’hui ^^
 Citer Alerter [573943]
Diablomephisto
28-06-2018 à 20h09
j'ai reçu mon nouveau controlleur....
mais impossible d'accéléré.
j'ai donc pris celui la : fr.aliexpress.com
j'ai bien brancher les 3 câbles de phase
le hall sensor
le throttle
et le display
mon écran s'allume mais plus possible de donné du gaz...
j'ai tester un autre accélérateur pouce mais ça ne change rien
pas de bruit rien.
une idée ?
 Citer Alerter [575660]
Tahitibob
28-06-2018 à 20h38
tu as brancher ton accelerateur sur le connecteur throttle? ou comme moi tu passe sur le cycle analyste?
sur le fil du signal mesure avec ton multimetre si tu as une variation de tension lorsque tu accelere
tu as combien en tension batterie ?car peut etre as tu une protection tension minimal activer ?
sur le schema tu dois pas faire un shunt au niveau du frein electrique?
as tu une synchronasion des hall peut etre une mauvaise combinaison des hall par rapport au phases as tu testé toutes les combinaisons y en a 36
 Citer Alerter [575663]
Message modifié le 2018-06-28 20:39:52 par Tahitibob.
Ripolin
28-06-2018 à 21h29
Aussi regarder la coupure frein.
Ripolin, 2188 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [575670]
Diablomephisto
28-06-2018 à 22h07
ok merci je vois ça se weekend
je suis sur le throttle directement.
 Citer Alerter [575676]
Message modifié le 2018-06-28 22:08:11 par Diablomephisto.
28-06-2018 à 22h07
29-06-2018 à 07h05
Si ce contrôleur ne possède pas de mode "apprentissage", il va falloir tester toutes les combinaisons de connection des capteurs Hall.
Quand tu accélères,il n'y a même pas un petit sursaut du moteur?
 Citer Alerter [575687]
25 messages.   1 2 3   - Gros problème MXUS 3000w - Lu 2118 fois. [22631]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
