SP-2:.### Z01### Gros problème MXUS 3000w Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
25 messages.   1 2 3   - Gros problème MXUS 3000w [22631]
29-06-2018 à 07h05
Si ce contrôleur ne possède pas de mode "apprentissage", il va falloir tester toutes les combinaisons de connection des capteurs Hall.
Quand tu accélères,il n'y a même pas un petit sursaut du moteur?
Papat, 18537 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [575687]
Diablomephisto
30-06-2018 à 21h18
non rien du tout
quelqu'un aurai un schéma des différent branchement du capteur hall ? j'y connais rien
Anonyme, 65 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [575846]
Message modifié le 2018-06-30 21:43:59 par Diablomephisto.
30-06-2018 à 21h18
01-07-2018 à 12h23
Si le moteur ne fait même pas un petit sursaut, le problème est ailleurs. C'est bien le modèle 72V (gravé 72V)? quelle est la tension de la batterie (au multimètre)?
As-tu bien le +5V sur le connecteur de l'accélérateur?
 Citer Alerter [575870]
Message modifié le 2018-07-01 12:27:49 par Papat-Le-Bref.
Diablomephisto
01-07-2018 à 23h37
autocollant 72v tension de batterie pleine 83v
j'ai réussi à faire tourné le moteur
en contactant le Blanc et rouge du throttle (le moteur tourne à plein régime)
j'ai tester sur mes des accélérateurs pouces mais ça donne rien, sauf si je débranche le noir (ça me met plein gaz)
j'ai remarqué un de mes accélérateur laisse passé du courant entre rouge et noir et l'autre non
l'un est d'ailleurs Gris / blanc / bordeaux et l'autre et couleur normal Blanc / rouge / noir
quand je mesure la résistance l'un laisse passé du courant entre rouge / noir et l'autre rien
 Citer Alerter [575931]
Message modifié le 2018-07-01 23:38:44 par Diablomephisto.
Tahitibob
02-07-2018 à 08h49
bonne nouvelle déjà
branche ton accélérateur met un multimètre en position volt dc branche le entre le fil noir et le blancs
lorsque tu accélères tu devrais avoir une lecture de tension qui varie jusqu’à 4.8V environ
Anonyme, 1032 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [575944]
Diablomephisto
02-07-2018 à 16h05
ça bouge pas, donc l'accélérateur est mort,
j'ai commander un nouveau, je vous tiens au courant ^^
 Citer Alerter [575970]
04-07-2018 à 10h58
Si tu fais tous tes tests sans rien mesurer et en branchant "au petit bonheur la chance", tu vas au devant de problèmes sérieux...
Par exemple, il n'est pas normal que le moteur parte à fond en connectant directement le +5V. Il y a normalement une sécurité qui coupe vers 4,7 ou 4,8V.
Si ça fonctionne, soit la sécurité ne fonctionne plus, soit le +5V est trop bas, soit il y a une perte de courant en entrée du contrôleur.
Un accélérateur neuf ne résoudra pas forcément le problème d'ailleurs. Je te recommande fortement de faire des vérifications précises au multimètre avant de brancher le nouvel accélérateur.
 Citer Alerter [576240]
Diablomephisto
05-07-2018 à 13h49
oui tu a raison j'ai pas +5v j'ai 4.3v en sortie de contrôleur
 Citer Alerter [576375]
05-07-2018 à 13h52
Pas normal...
Le régulateur du +5V doit avoir un problème ou alors un élément consomme trop sur le +5V. L'alim des Hall est-elle à 4,3V aussi?
Si c'est un élément qui consomme trop, le régulateur du +5V va finir par claquer et tuer le contrôleur.
 Citer Alerter [576376]
Message modifié le 2018-07-05 13:54:01 par Papat-Le-Bref.
05-07-2018 à 13h52
Diablomephisto
26-07-2018 à 22h38
j'ai enfin...... reçu mon nouveau accélérateur...
et pas de chance nouveau problème.
tout fonctionne sauf que de temps en temps genre 1x sur 3 mon accélérateur reste bloqué et continue à accéléré même si je lache les gaz, je doit remettre un petit coup pour coupé les gaz...
je vais le tester demain.
 Citer Alerter [578801]
25 messages.   1 2 3   - Gros problème MXUS 3000w - Lu 2085 fois. [22631]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
