25 messages.      1 2 3 - Gros problème MXUS 3000w [22631]
Diablomephisto
17-09-2018 à 18h45
je suis à 2 doigt de mettre le feu a mon vélo...
Nouveau problème.
03 info sur l'écran... problème de capteur hall
j'ai trouvé le soucis... une vis de frein à disque m'a taillé le câble moteur...
j'ai refait tout à neuf... toute l’après midi, j'ai tout remonter, mais toujours cet erreur de merde.
demain je vais donc ré ouvrir le moteur et tester les cables pour voir si le courant passe en sortie moteur jusqu'au controller
Anonyme, 65 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [585550]
17-09-2018 à 18h49
Un capteur Hall a peut-être claqué pendant l'endommagement du câble... La tête de vis a pu provoquer un court-circuit... Il faut vérifier les 3 capteurs. Il y a des tutos pour ça.
Papat, 17963 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [585551]
17-09-2018 à 18h49
Diablomephisto
18-09-2018 à 15h11
j'ai donc tout démonter.
j'ai du courent qui passe entre les 3 phase.
même quand tout est débrancher mon moteur bloque... il tourne pas
j'ai vérifié mais je ne vois pas ou est le cour circuit.
j'ai refait mes soudure mais toujours pareil...
je vais me commander un nouveau moteur...
il a mieux comme moteur que le Mxus 3000w ?
 Citer Alerter [585653]
Speedsterharry
18-09-2018 à 15h41
Tu fais tourner le moteur roue à la main, et ca reste bloqué ? Normalement, si le controleur n'est plus sur le moteur, le moteur est libre de tourner (à la main).
Si ca bloque en rebranchant au controleur, c'est un/des mosfets du controleur, voire des halls à remplacer. Mais si ca te saoule de réparer ta roue ou controleur, tu vends le tout sur LBC à prix cassé en donnant les symptomes de tes problèmes, je suis sur que qqun va se manifester pour faire la réparation.
Jerome, 605 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [585655]
Diablomephisto
22-09-2018 à 16h34
merci pour les info, oui la roue est bloqué alors que tout est débrancher... j'ai même vérifié à l’intérieur de moteur ... et je vois rien qui à bougé
 Citer Alerter [586164]
22-09-2018 à 16h34
Lien commercial -314-
Tahitibob
07-02-2019 à 08h45
salut
as tu solutionné ton problème si oui comment.
un ami a eu le même problème je l'ai depanné hier 2 phases etaient en court circuit a la sortie du moteur
Anonyme, 879 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
Alerter [602999]
25 messages.      1 2 3 - Gros problème MXUS 3000w - Lu 1582 fois. [22631]
