29 messages.   1 2 3   - Débrider son vélo électrique en changeant de contrôleur [22678]
Nicofr
23-06-2018 à 16h29
Je souhaite débrider mon vélo électrique histoire de gagner quelques précieux km/h.
La seulE solution compatible que j'ai trouvéE c'est de changer le contrôleur.
Mon capteur de vitesse est intégré au moteur qui esT un moteur no name brushless 250w.
Batterie 36v 16a*h.
Écran LCD Dmhc et contrôleur dmhc.
Je n'arrive pas à trouver un contrôleur compatible dans l'immense choix disponible, et je ne m'y connais sans doute pas suffisamment.
Donc je viens solliciter votre aide. Merci
Anonyme, 15 msg, (FR).
 Citer Alerter [575044]
Message modifié le 2019-01-06 16:19:26 par Cyclurba.
Ripolin
23-06-2018 à 17h34
En fait il faudrait une photo de l'écran pour voir le contrôleur qui irait.
Ou changer les deux avec du KT.
Ripolin, 1002 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [575060]
23-06-2018 à 17h34
Franck06
23-06-2018 à 18h03
Si tu t'en fiche de l'écran lcd, tu peux prendre ça : www.banggood.com
Sinon, tu as ça : fr.aliexpress.com
Dans les 2 cas, tu doubles la puissance
Franck06, 467 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [575066]
Nicofr
24-06-2018 à 10h23
Mon écran LCD c'est celui ci.
 Citer Alerter [575112]
Ripolin
24-06-2018 à 13h33
Ca semble être du dmhc-tc480
J'ai trouvé le manuel ici, voir si on peux "débrider" (merci de confirmer)
Sinon passer sur du KT comme suggéré par Franck sur AE (ou PSWPower Co.,LTD ici, je recommande), c'est ce qu'il a de plus répandu.
 Citer Alerter [575129]
Nicofr
24-06-2018 à 14h18
Effectivement je peux changer la taille de la roue de 16 à 28 pousses ça me permet de gagner pas mal.
Je peux aussi modifié la tension es ce sans risque?
Merci beaucoup pour votre aide.
 Citer Alerter [575132]
Ripolin
24-06-2018 à 19h20
Modifier la tension fait varier les paramètres pour correspondre à la batterie (comme la coupure basse pour pas la décharger à mort), mais ça change rien en perf.
 Citer Alerter [575155]
Nicofr
24-06-2018 à 19h33
Ça marche Merci beaucoup.
 Citer Alerter [575159]
Nicofr
26-06-2018 à 10h33
Alors petit compte rendu dule la modification de la taille de roue par l'écran LCD.
J'ai modifié la valeur de ma roue en 16 pousse au lieu de 28.
L'assistance diminue peu à peu jusqu'à atteindre difficilement 19km/h au conteur ce qui correspond à 32 en réel.
Je vais changer le contrôleur pour éviter ce bridage.
Du coup je suis obligé de changer écran LCD + contrôleur ?
Malgré mon moteurs 250 w je peux utiliser un contrôleur 500w comme conseiller par Franck?
 Citer Alerter [575351]
Message modifié le 2018-06-26 10:35:21 par Nicofr.
26-06-2018 à 10h33
Franck06
26-06-2018 à 11h25
@Nicofr : Tu peux même prendre le modèle 36V/600W de chez bangood
Sinon oui, tu est contraint de tout changer car pas sûr que ton écran lcd soit compatible.
Et pas de problème pour le moteur : il chauffera juste un peu plus
 Citer Alerter [575360]
29 messages.   1 2 3   - Débrider son vélo électrique en changeant de contrôleur - Lu 3097 fois. [22678]
Le 14 à 07h35 Alain79
