SP-2:.### Z01### Débrider son vélo électrique en changeant de contrôleur Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
30 messages.   1 2 3   - Débrider son vélo électrique en changeant de contrôleur [22678]
Franck06
26-06-2018 à 11h25
@Nicofr : Tu peux même prendre le modèle 36V/600W de chez bangood
Sinon oui, tu est contraint de tout changer car pas sûr que ton écran lcd soit compatible.
Et pas de problème pour le moteur : il chauffera juste un peu plus
Franck06, 474 msg, 34 ans. (FR).
 Citer Alerter [575360]
26-06-2018 à 18h29
salut est ce que tu as essayer de passer en mode vitesse 3 ?
sur ton contro , il faut chunter une borne , avant de changer de contro
Tchang, 8230 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [575399]
26-06-2018 à 18h29
Nicofr
27-06-2018 à 13h43
salut tchang non je n'ai pas essayé, je n'avais pas entendu parler de cette pratique.
Y à t'il un tuto dont je pourrais m’inspirer ?
J'ai était sur le site constructeur dmhc mais il ne donne pas le schéma de cablage.
Nicolas, 29 msg, 31 ans. Chatenay-malabry (FR-92).
 Citer Alerter [575486]
Message modifié le 2018-06-27 15:44:03 par Nicofr.
27-06-2018 à 19h48
il faut que tu ouvre le contro et regarder si elle y sont raccorder ...
si , non : il faut juste faire un strape sur cette borne a la masse
 Citer Alerter [575552]
Nicofr
27-06-2018 à 21h50
Alors ça ressemble à ça
 Citer Alerter [575578]
Nicofr
27-06-2018 à 21h53
Et l'autre face
 Citer Alerter [575579]
28-06-2018 à 00h51
Peux tu écarter les petits fils uniquement
Côté p1.p2.....
Ton moteur as t elle les capteurs hall... ?
Tu peux me donner les n. De bornes de lecrant LCD....
Car elles ont les meme couleur que les captzur hall...
As tu une fiche chunt ensemble... ?
En origine tu vas a combien ?
 Citer Alerter [575600]
Nicofr
28-06-2018 à 12h25
D'origine le moteur fonctionne à plein régime jusqu'à 25 km/h, et si la batterie viens d'être chargé l'assistance diminue progressivement jusqu'à atteindre difficilement 29,5 km/h.
J'ai une photo en réserve ou je décale les fil si ça ne suffit pas je refait ce soir.
Je n'ai pas compris la question sur la fiche shunt ?
 Citer Alerter [575625]
Nicofr
28-06-2018 à 12h29
J'ai une prise qui semble correspondre pour la sonde à effet Hall . Sur la photo c'est la prise la plus haute avec une gaine noir . Je refait une meilleure photo ce soir .
 Citer Alerter [575626]
28-06-2018 à 12h29
28-06-2018 à 18h20
ok
bon tu as bien les capteur hall ABC
il te reste a tester :
P3 P4 P5 P8
TESTE avec une petite resistance de 100 a 600 ohm avec ma masse , puis tu vien te connecter sur les P
qui ne sont pas connecter et tu regarde se que ca fait , a vide ...
 Citer Alerter [575646]
30 messages.   1 2 3   - Débrider son vélo électrique en changeant de contrôleur - Lu 4598 fois. [22678]
