7 messages.    - Pédalier + dérailleur avant d'un b'twin 5 de 1999 [22724]
Barney77
03-07-2018 à 23h39
Bonjour à tous,
Je vous écris car je galére un peu sur ce bon b'twin.
Le dérailleur avant bouge beaucoup et j'ai donc décidé de regarder de plus près et je suis surpris de voir que celui-ci est couplé avec le pédalier. Savez vous où je peux trouver une méthode pour le remettre ? Je tente tout mais le dérailleur reste branlant entre le chassis et le pédalier.
J'ai donc essayé de virer le pédalier pour en changer, mais là aussi il me semble ne pas voir de contre écrou, ni de écrou cuvette.
Je pensais que ce serait simple mais du coup c'est un peu moins ... des idées pour aider un habitué du vélo mais novice du pédalier ?
Merci !!!!
Barney, 7 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [576198]
04-07-2018 à 07h43
Il est peu probable que le dérailleur soit fixé au pédalier. On aperçoit en revanche deux trous de vis dans le petit carter noir par lesquels doivent passer deux vis permettant de le fixer au vélo. Il faut trouver où elles vont sur le vélo.
Cela dit, c'est tout de même bien merdique, comme fixation de dérailleur, il vaudrait mieux le remplacer par un vrai dérailleur se fixant sur le cadre à l'aide d'un collier mais j'imagine que cette fixation exotique est due à une forme tout aussi exotique du cadre.
Bruno, Modérateur,47460 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [576208]
04-07-2018 à 07h43
Barney77
04-07-2018 à 08h05
Merci pour ta réponse,
Je suis le 1er étonné. En fait il traîne dans mon garage depuis 10 piges au moins. Je ne peux pas dire si quelqu'un s'est amusé avec.
Toujours est-il que quand j'ai retiré l'écrou et le plateau j'ai trouvé le dérailleur. J'ai essayé de trouver où aller ces vis mais sans succès. Tout ce que j'ai pu lire est que le dérailleur est un shimano altus. Si je pouvais trouver un vieux manuel de l'époque pour voir comment c'était foutu. Je parie qu'il manque des pièces.
Dis-moi, au vue de la photo, comment retirais-tu l'axe ?
En attendant je vais virer le dérailleur avant. Car comble d'une piètre expérience, j'ai merdé sur mon vieux VTT (tu as vu ma réponse sur un autre post). Je pense que j'ai pété l'écrou en plastique en forçant comme un bourrin dans le mauvais sens. Et là je parie que j'ai bousillé le début du filetage. Je vais le confier à un réparateur voir s'il peut faire un miracle
Merci !
 Citer Alerter [576212]
04-07-2018 à 08h37
Ce n'est pas grave de bousiller le jeu de pédalier, ni même de foirer le taraud du BDP du cadre, car il suffit de remonter un « boitier de réparation », un jeu de pédalier qui prend le boitier en sandwich comme un kit moteur pédalier le fait. Tu en trouveras par exemple sur LeCyclo.com ou sur des sites spécialisés dans les cartouches de pédalier. Depuis que je sais que ça existe, je ne me fais même plus braire à retrouver la bonne cartouche, je monte cela directement.
Concernant celui-ci, il faut que tu dévisses ce qu'il y a de l'autre côté. Attention, d'un côté du vélo, le sens de dévissage est naturel, mais de l'autre, c'est le sens horaire qui dévisse.
 Citer Alerter [576217]
Barney77
04-07-2018 à 12h18
Merci !
Donc en fait de l'autre côté je retire l'axe en le dévissant avec une pince type multiprise, si j'ai bien compris.
Va falloir que je fasse gaffe au sens de dévissage.
 Citer Alerter [576247]
Barney77
04-07-2018 à 12h28
Merci de me rassurer pour mon vieux MBK !
Je vais donc y aller sans me retenir pour virer l'ancien pédalier. Un boitier comme celui-là suffirait ? :
www.lecyclo.com
Le côté bousillé est côté pédalier, donc faudrait que je perce au marteau perforateur par ex ? Histoire de pouvoir fragiliser le tout et dégommer l'axe restant ? Si tu as quelques tuyaux je suis preneur (type de mèche par ex.)
 Citer Alerter [576248]
04-07-2018 à 12h28
04-07-2018 à 13h17
Oui, c'est ce type de cartouche. Tu as juste à vérifier longueur et diamètre.
Non, je ne te conseille pas de procéder par destruction interne. N'oublie pas que le cadre est fragile. La meilleure manière est de faire vibrer le corps de la cartouche dans le sens de dévissage: elle finira par bouger. Tu l'attaques avec un burin qui vibre de façon tangente à l'orientation que tu souhaites voir prendre au corps du jeu de pédalier.
Alerter [576257]
7 messages.    - Pédalier + dérailleur avant d'un b'twin 5 de 1999 - Lu 369 fois. [22724]
