14-07-2018 à 09h53
Ba oui il faut passe en étoile
Jerome40
14-07-2018 à 15h47
Voici une photo du raccordement effectué!
Est-ce un problème d'avoir raccorder directement a' et c' puis les relier à b' par un fils?
Est-ce normal d'avoir une continuité entre chaque phase?
Comment déterminer/ différencier les A B C et a' b' c' car j'ai fais au pif... je veux dire par la que j'ai mis le négatif du testeur sur le 1er fil en partant de la gauche et cherché l'enroulement avec le positif sur les autres fils. ducoup j'ai nommé le négatif A et le positif a' et ainsi de suite... c'est bon??
Anonyme, 187 msg, 41 ans. Tilh (FR-40). |
publicité 14-07-2018 à 15h47
Jerome40
14-07-2018 à 17h49
Voila une photo du couplage avec le nom des phases que je leurs ai donné (y a t'il une entrée et une sortie pour chaque enroulements? Comment déterminer le A et A' ...ect )
J'ai commencé en partant de la gauche mais si j'etait parti de droite pour tester les enroulements, ce serait l'inverse et A' serait A.... d'ou ma question pour etre sur que mon couplage soit bien fait et l'éliminer dans ma recherche
Jerome40
15-07-2018 à 14h15
Salut!
J'ai remonté l'alternateur pour tester à nouveau et faire une video pour vous montrer les données du whattmetre.
Au début de la vidéo, le circuit bat est sous tension d'ou le whattmetre allumé) et dès que je tourne le coupe circuit, ça baisse en tension...c'est normal? L'induit qui pompe??
Apres, j'accélére à fond et comme vous pouvez le voir, ça met beaucoup de temps à prendre des tours et arrivée à un certain regime, ça fait des coupure (que je n'avais pas au début)
J'ai du loupé un truc ou mal faire quelque chose....
HELP please
Jerome40
15-07-2018 à 14h15
Heuu la vidéo
youtu.be
15-07-2018 à 22h46
salut oui mauvais couplage
la borne a'et c' de doivent pas etres ensemble ...
rappelle ;
couplage triangle =
A+c'= ph1
B+a'= ph2
C+b'= ph3
couplage étoile=
A= ph1
B= ph2
C= ph3
a'+b'+c'= shunt
donc sur ta photo si tu prend la premier borne que tu as nommer A B ce qui est impossible ..
donc si tu garde le A , celui qui l'accompagne est forcément le c' ...
celon la formule couplage d'origine triangle ....
puis avec ca cela te détermine le bon couplage étoile a réaliser
fait pareille pour les autre
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-15 22:49:22 par Tchang. |
Jerome40
16-07-2018 à 16h22
salut!!
ok ok donc voici lorsque j'ai testé les enroulements
Jerome40
16-07-2018 à 16h27
donc voila le couplage.
j'ai volontairement interverti a' et B pour que chaque phases soit en extémité de bobine car je trouvais bizarre que la phase B et C soit sur le mème enroulement...
J'ai bien fait??
16-07-2018 à 20h52
Ba non tes enroulement ne corespondent pas a tes nom des ABC abc
Regarde bien....
publicité 16-07-2018 à 20h52
| Lien commercial -181- |
Jerome40
16-07-2018 à 23h54
Ok mais alors la honnêtement, il y a un truc qui m'echappe.
On parle bien de la meme choses quand ont dit "enroulements"?!
Pour moi c'est la continuité entre les fils ( que j'ai testé avec le multimetre)
J'ai beau me creuser la tête à regarder des schémas que tu as corrigé... comme c'est pas pareil de visu (enfin pour moi) je saisi pas
Comment tu determine la position de ABC a'b'c'
Explique moi s'il te plait
