06-07-2018 à 14h03
Je vais mesurer ce soir (entre les matches... ) quel doit être le diamètre intérieur mini du plateau pour ne pas qu'il interfère avec le BBS-HD.
Papat, 17899 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
Loicg
06-07-2018 à 14h09
Merci!
J'imagine que ca serait pareil avec le BBS02 750w? Je lis partout que c'est moins lourd et bien aussi.... :)
Loic, 17 msg, 36 ans. Luxembourg (LU-22). |
publicité 06-07-2018 à 14h09
06-07-2018 à 14h13
Nul doute que le BBS02 750W soit également très bien mais je trouve que le HD inspire plus confiance mécaniquement/thermiquement. Le BBS02 est également moins cher.
Je ne peux te donner que les cotes du HD. Cela m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'écart avec le BBS02 à ce niveau (même nbre de dents de la couronne de sortie).
Papat, 17899 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j Message modifié le 2018-07-06 14:16:03 par Papat-Le-Bref. |
Loicg
06-07-2018 à 14h22
Merci encore. Je n'ai pas encore arrêté mon choix sur le moteur à vrai dire!
(Super ton fat bike!!)
Siber69
06-07-2018 à 16h04
Justepour un ordre d'idée , mon fitness hd est en 52x16 dents alfine ,c'est nickel pour du taf rapide.
j'ai essayé 56x16 , c'est trop long comme developpement
Jacques, 223 msg, 57 ans. Lyon (FR-69). |
Loicg
06-07-2018 à 16h10
Merci!
07-07-2018 à 11h00
Alors la mesure sur le BBSHD fait exactement diamètre 133mm. Il faut donc que le diamètre intérieur du plateau soit 135mm minimum.
Loicg
09-07-2018 à 11h27
Merci Papat! Merci beaucoup.
publicité 09-07-2018 à 11h27
Patachou
01-08-2018 à 09h11
Salut Loicg, tu en es ou sur ton montage ?
Je suis en train d'essayer de faire le même sur mon cargo Douze, à la différence c'est que j'ai déjà le Bafang (BBS02 500W) et j'aimerais monter une courroie Gates, l'inverse de toi donc.
Dans mes recherches (décrites ici) ma conclusion est que le principal problème est la différence de ligne de chaîne entre le moyeu et le moteur (avec une différence de 10 mm).
Pour que cette configuration (Gates + Alfine + Bafang) fonctionne, il faut donc absolument déporter cette ligne niveau moteur de - 10 mm ...
Pour cela il faut
- soit trouver un adaptateur de plateau pour le Bafang qui le fasse, mais pour un modèle BBS02 je n'en ai pas trouvé qui permette ce déport,
- soit, et finalement c'est la seul manière que j'ai trouvé à aujourd'hui, c'est faire faire cet adaptateur sur mesure (comme tu l'as mentionné d'ailleurs) voici le poste avec plus de détail et notamment le contact). Je vais le contacter pour lui demander un devis. A voir si nous sommes plusieurs à vouloir cela de faire baisser le prix.
Par contre dans les liens que tu mentionnes, je suis assez intrigué par cette photo
je ne sais pas si c'est du sur mesure, du fait main ou acheter quelque part.
PS: Evite de prendre une puissance trop élevée, genre BSHD, ton moyeu ne tiendra pas longtemps le choc. Avec un BBS02 500 W sur un cargo je trouve déjà largement suffisant (en tout cas pour un usage citadin).
Anonyme, 2 msg, (FR-75). |
