Fabosteo
24-08-2018 à 19h18
enfin reçu
en revanche j ai un le DP C-18 ( j avais commandé le modele noir et blanc)
pour vous il reste pertinant de reprogrammer?
Anonyme, 81 msg, (FR-93). |
Jeannono38
25-08-2018 à 17h57
Bonjour Fabosteo,
Commence par tester et après si cela ne te convient pas, tu fais évoluer : reprogrammation...
Bon test,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 64 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre |
publicité 25-08-2018 à 17h57
25-08-2018 à 18h32
Demander s'il est pertinent ou pas de reprogrammer après 136 pages de discussion, c'est un peu ... osé !
Oui ça reste très pertinent car les paramétrages d'origines sont loin d'être au top
(c'est grosso modo la même prog sur tous les modèles en provenance de Chine...)
Mais comme dit Jean-Nono, rien ne presse.
Ps: Ne pas oublier de faire des sauvegardes !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-08-25 18:50:48 par Jacques74. |
Nano
01-09-2018 à 11h24
Bonjour, je suis arriver à programmer mon bbs 36 V 500w
Parcontre une question concernant le low batterie
Si je le programme sur 30 volt est il dangereux quel avantage
Sachant que je l ai mis sur 31 volt et j ai des coupure en monté alors que la batterie n a q une barre de moins
Va t il résoudre mon probleme
Merci pour les réponses
Cordialement
Anonyme, 95 msg, (FR). |
01-09-2018 à 11h28
Ta batterie semble incapable de fournir le courant exigé sans une forte chute de tension (RI trop élevée).
Ce qu'il faut modifier, c'est la I max.
Nano
01-09-2018 à 11h54
Merci, en fait le low batterie sert à quoi ?
01-09-2018 à 12h14
A couper l'assistance avant que le BMS de la batterie n'intervienne, mais il n'y a pas grand-chose à gagner de ce côté là. Quand la tension fait le grand bond dans le vide, il y a peu de chances que ça s'arrête précisément à la valeur qu'on a programmée.
Nano
01-09-2018 à 13h07
Donc en il faut que j augment la valeur du bms sur la batterie il s agit d un 15A actuellement
Et laisser le low batterie sur 31 volt ?
Cordialement
01-09-2018 à 13h16
Cela ne modifiera hélas pas les caractéristiques physiques de ta batterie.
Je dirais plutôt qu'il faut adapter la programmation aux capacités réelles de cette batterie ou bien en changer.
publicité 01-09-2018 à 13h16
Nano
01-09-2018 à 17h00
Je vient penser peut être à changer le plateau
Je suis actuellement en 44 et de le mettre peut en 34 ?
J ai regarder la batterie il s agit de cellule Samsung vert et d un bms 20a
Parcontre qu'elle peut me donner une bonne programmation en 5 niveau
Je comprend pas la cadence de pedalage
