Fred95520
02-09-2018 à 14h06
bonjour
Je viens de reprogrammer mon BBS02 48V 750W équipé d'une batterie de 52V.
La prog d'origine était vraiment pas satisfaisante (direct d'un magasin chinois donc non modifiée).
Je n'ai pas pu mettre plus de 43V comme tension de coupure avec le prog (version Luna cycle)
sur ma batterie 14S c'est un peu bas. C'est une limitation du programme ou du contrôleur du moteur ?
j'ai suivi vos conseil et mis 100% en vitesse partout mais je ne trouve pas le fonctionnement parfait :
même en niveaux d'assistance 1 (20% de 20A max) dès que l'on pédale (même dans le vide) le moteur fourni 200W-250W et ce quelque soit ma vitesse.
Le moteur est donc constamment en marche !
La gâchette devient complètement inutile, pédaler dans le vide donne le même effet qu'un coup de gâchette (Je pense la retirer, je serais un peu plus dans les clous)
Si je souhaite limiter la vitesse sur les premiers niveaux, c'est un pourcentage de quelle vitesse ?
Celui de l'onglet 2 "Pedal Assist" ou celui de l'onglet 3 "Throttle Handle" ?
(J'ai pas encore de prise higo et je reprogramme en enfichant directement des fils sur la prise donc je ne peux pas faire plein de test)
Fred, 45 msg, 51 ans. (FR-95). |
02-09-2018 à 14h20
Hello Fred,
Le "% speed limit" est en fonction du réglage choisis sous l'onglet PAS :
- Console ou paramétrage dans la prog.
Oui tu peux par exemple diminuer le speed limit du niveau 1, mais perso j'ai simplement diminué l'intensité de ce niveau et laissé à 100% speed
En niveau 1 et sous 48V-20A max, je suis à 15% de 20A, soit 3A max, puis redescente due au keep current, donc 75% de 3A !! ... 100W électrique (soit ~80W mécanique), c'est pas énorme !
Avec le bon rapport de transmission c'est parfait, aucune impression de pédaler dans la choucroute car cela demande un effort ;)
Mais tu peux aussi le descendre à 10% si besoin...
Si c'est pas le cas, je pense que le reste de ta prog n'est pas au point ... voir ta transmission.
Pour la coupure tension minimum, en principe c'est 2.9V / cel min.
Par exemple 38V pour une 48V, et 29V pour une 36V.
C'est le contrôleur choisi qui décidera de ces limites ! (et non la batterie)
- A ma connaissance, il n'existe pas de contrôleur dédié 14s sur les BBS02, bien que ce soit possible en utilisation.
En revanche, il existe des consoles BBS qui permettent un affichage batterie jusqu'à 60V (c'est pas encore très courant).
publicité 02-09-2018 à 14h20
Nano
02-09-2018 à 15h00
Merci Jacques 74
Parcontre peut eux m envoyer si ça te
Dérange pas ta progr ?
Afin que j affine la mienne
Anonyme, 95 msg, (FR). |
Fred95520
02-09-2018 à 15h05
Ok merci je vais descendre à 10% le niveau 1 (puis de 10% en 10 % donc 100W par niveau, simple)
et tenter 50% en vitesse pour arriver à 25Km/h sur les premiers niveaux
je pense que le paramètre keep current ne doit pas être bon pour moi
j'ai l'afficheur 750C qui accepte le 14S, j'ai la bonne tension d'affichée mais l'icone batterie est toujours pleine
voila le reste de ma prog actuelle
02-09-2018 à 15h05
@Nano,
voir : prog Jacques74
Cliquer droit et faire enregistrer sous (extension *.el)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-02 15:09:32 par Jacques74. |
Nano
02-09-2018 à 16h43
Le low batterie ci je le met sur 30 volt
Quelle avantage j aurais ? Je vais t il abîmer la batterie ?
Il est actuellement sur 31 volt
Merci des info
02-09-2018 à 17h03
Ta batterie est de toute façon protégée par son BMS, mais tu n'y gagneras pas grand-chose et c'est encore plus pénible d'être prévenu par le BMS que par le contrôleur.
Nano
02-09-2018 à 18h40
Je vient de reprogrammer merci pour vos conseil
Je vais sûrement remplacer mon plateau de 44 dents
Par soit un 36 ou 34 dents j hésite j ai cassette 8 vitesse 11 32
Lequel est mieux pour passer de partout ?
Il faut peut être le reprogrammer ? Pour trop mouliner quand même
02-09-2018 à 18h48
Si tu mets un petit plateau, tu vas pédaler dans la semoule sur le plat. En 36x11, on se traîne.
L'alternative, c'est de rallonger la chaîne et monter une cassette 11x42. Ça coûte ~25 euros sur Aliexpress (voir ici ).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-02 18:50:06 par Papat-Le-Bref. |
publicité 02-09-2018 à 18h48
Nano
02-09-2018 à 19h03
Oui pourquoi pas bonne ideeParcontre il faut des outils lequel ?
Le dérailleur sera t il compatible ?
Faudra t il régler le dérailleur ?
