Cocojazzsta
20-09-2018 à 17h58
Super!
Si vous avez une photo des fixations au niveau de l'axe de la roue et au niveau de la selle je suis prenneur.
Merci.
Anonyme, 37 msg, (FR). |
Eljuggy
20-09-2018 à 20h45
J'ai mis à jour le précédent message avec des photos + dimension exacte des 2 vis
Anonyme, 15 msg, (FR-92). Message modifié le 2018-09-20 20:46:47 par Eljuggy. |
publicité 20-09-2018 à 20h45
Caldo
15-10-2018 à 13h22
Luc0104 a écrit :
Hello, merci pour les infos, je pensais que réellement l'assistance allait plus haut que 25 km/h. De ce que j'ai lu, les moteurs ne sont pas fait pour aller au-delà, les bobinages ne supporteraient pas ... Moi j'ai monté une batterie double capacité, cad 17 Ah. Tout marchait à merveille. Quand j'ai branché le KT-LCD3, l'assistance ne...
Bonjour, J'aimerais faire comme vous (luc0104).
Pouvez-vous me dire quelle batterie avez-vous mis et avez-vous changer de controleur ?
merci de votre réponse.
Caldo, 5 msg, 55 ans. (FR-77). |
Luc0104
15-10-2018 à 14h50
alors ce qui fonctionne bien, c'est de prendre le KT-LCD3, le commander si possible avec le connecteur rond et pas rectangulaire. Moi j'ai coupé le connecteur du controleur d'origine pour le souder au KT-LCD3 car je n'avais pas fait attention lors de la commande. Il y a un code des couleurs, donc pas de souci, on ne peut pas se tromper.
Ensuite il est fort probable que l'assistance ne fonctionne plus. Il faut alors rentrer dans la programmation du KT-LCD3, saisir les réglages fournies sur ce forum. Il faut chercher la documentation du KT-LCD3 pour savoir comment changer les paramètres. (il faut appuyer sur le bon bouton dans le délai des 3 secondes, pas facile au début).
Finalement pour la batterie, j'ai acheté ce modèle : à moins de 200€ sur Ebay
E-Bike Batterie Vélo Electrique Lithium 36V 13AH 468W Avec Chargeur Clés 6-IN-1
Il faut visser le support de cette batterie à la place du support de la batterie d'origine. Le nouveau support dispose de 2 fils, qu'il faut souder/connecter aux 2 contacts utilisés par la batterie d'origine. Pour un test, j'ai simplement utilisé des fils avec pince crococs , le courant étant assez faible.
Bonne chance !
Luc.
Anonyme, 11 msg, (FR-06). |
Luc0104
16-10-2018 à 10h06
Counichi bonsoir
KT-LCD3 POSE ET PARAMETRES
pose aucun problème à signaler
mes paramètres
vitesse " 24.8" tu peux mettre ce que tu veux 72 Km/h par défaut ça pousse tout le temps ( pas règlementaire)
diamètre de la roue 700c (27.5 '' + le pneu )
unité métrique
unité de température Celsius
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 6
C1 87 C2 0 C3 0 C4 0 C5 9 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 6
( C13 C14 ) pas réglable
sur la route le grand plateau reste à changer( trop court) à mon gout
test à suivre
Vincent-17
20-10-2018 à 21h12
Aie mon velo est en panne et je sais pas pourquoi.
La console ne sallume plus. La tension de la batterie est ok et jai tout débranché et rebranché les cables. Jai aussi essayé avec le boîtier d'origine...
Jairais bien testé les cables mais je ne sais pas faire.
Anonyme, 72 msg, (FR-17). |
20-10-2018 à 21h48
Prochaine étape: vérifier que la tension parvient bien au contrôleur (qui doit être planqué vers la base du support batterie, non ?).
Luc0104
21-10-2018 à 12h20
Hello, c'est normal si on a mis un autre controleur, j'ai eu ce souci. Il faut alors programmer correctement le nouveau controleur pour que l'assistance fonctionne et après on peut remettre l'ancien et cela ira sans souci ....
Vincent-17
28-10-2018 à 08h52
Salut j'ai démonté le contrôleur, deja quand je test la résistance entre le + et - je n'ai pas de valeur. Ensuite dedans que vérifier ?
Et pour vérifier les câbles avec un multimetre c'est possible vu que le câble est décomposé en plusieurs broches pas forcément accessible ?
publicité 28-10-2018 à 08h52
28-10-2018 à 09h29
Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Qui dans cet échange parle réellement du contrôleur (le boitier électronique fixé en-dessous du support batterie) et qui parle de l'afficheur (display,console), fixé sur le guidon ?
