Diamondgwen
10-07-2018 à 18h36
salut suite à un problème de mauvais branchement, j'ai fait un court circuit j'ai inversé le + et le moins en soudant une prise suite a un fils de mauvaise couleur bref (je suis nul je sais )....
j'avais plus de jus en sortie de batterie donc du coup je démonte je regarde le bms je voie un endroit cramé, aujourd'hui j'ai recu le nouveau bms, j'ai tout ressoudé ma batterie fonctionne a nouveau 53v elle est casi pleine , je la branche et la rien ne se passe , donc je ne sais pas quoi faire !
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors |
10-07-2018 à 18h47
Si tu as bien 53V sur le connecteur qui va au contrôleur, c'est que le contrôleur a dégagé également. Quand on branche à l'envers, il y a généralement de gros dégats dans le contrôleur aussi.
Papat, 17836 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
publicité 10-07-2018 à 18h47
10-07-2018 à 18h56
SALUT
oui ouvre ton contro , a mon avis ca du bien flacher
Tchang, 7643 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-10 18:57:00 par Tchang. |
Diamondgwen
11-07-2018 à 00h00
Jai, 53 volts en sortie de batterie,le contrôleur c'est quoi la console que j'ai au guidon ?
11-07-2018 à 00h07
non c'est un gros boitier en alu avec plein de fils qui sort ....
un truc comme ca
Tchang, 7643 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-11 00:09:45 par Tchang. |
Diamondgwen
11-07-2018 à 00h16
J'ai pas ça moi, j'ai un bbs02
11-07-2018 à 00h23
ou llaa , je ne connais pas ses moteur , je ne peux te donner plus d'info
ca va etres compliquer
il faut voir si y a pas un fusible ou un truc comme ca a l'interrieur
Tchang, 7643 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
11-07-2018 à 00h27
le contro
le moteur
Tchang, 7643 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-11 00:29:01 par Tchang. |
Diamondgwen
11-07-2018 à 10h26
A ok je vais démonté ça pour voir
publicité 11-07-2018 à 10h26
11-07-2018 à 10h55
Le contrôleur est noyé dans la résine, c'est l'enfer pour y accéder avec peu de chances de pouvoir réparer si le circuit de commande a claqué. Il n'y a pas de fusible.
On trouve le contrôleur en pièce détachée sur les sites marchands comme Aliexpress et d'autres. Il faut bien vérifier le modèle: puissance et version A ou B.
Ça coûte autour de 100-120euros je crois.
Papat, 17836 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j Message modifié le 2018-07-11 10:57:28 par Papat-Le-Bref. |
