31 messages.      1 2 3 4 - Batterie BionX 48V qui ne répond pas mais les cellules sont ok [17767]
Crustulu
05-05-2017 à 14h34
Bonjour Fred91,
Attention ! il n'y a que sur les version I2C (les anciennes) que le contrôleur (dans la roue arrière) est alimenté en 36V directement par la batterie.
Pour les version CanBus le contrôleur doit être alimenté en 12v, ce qui suppose d'avoir deux convertisseurs DC/DC, un pour la console (+5.5V) et un pour le contrôleur (12V). Les câbles de com du canBus (blac et vert) doivent être reliés ensemble via une résistance de 240 Ohms.
Mais sinon je confirme que le vélo fonctionne ainsi sans le BMS bionX, sauf qu'il n'y a plus de régen et que l'odomètre est complètement farfelu.
ci-dessous mon retour sur Endless Sphere:
Endless sphere a écrit :
For now i just removed the BionX BMS, installed a standard 13s Chinese BMS with balancing function, added 2 DC/DC converter one for +5V and one for +12V. I also added a opto-magnetic 30A relay operated by the +5V and a simple rocker switch on the outside of the battery. When the switch is off, the DC/DC converters are disconnected and the relay is in idle position witch means that the + of the battery is connected to the charge plug. When the switch is on the DC/DC converters are on, the relay is activated and the + of the battery is connected to the socket. Do not plug a battery in the bike with tension on the socket, it will produce a huge spark.
The CanH and CanL wires are shorted with a 240 Ohm resistor for the moment.
The console and the motor can communicate without the battery original BMS, the only things that lacks are the battery gauge, the regeneration and the odometer that acts very strangely. No automatic shut-down after 10 minutes like it was said above.
Quant au décryptage de la communication, rien de bien compliqué je penses, en jetant un oeil vite fait j'avait réussi à trouver les registres pour différentes mesures/écritures. J'ai depuis laissé tomber car ça marchait bien sans ça et puis finalement l'axe le la roue BionX s'est cassé, ce qui n'a pas été facile à réparer et finalement c'est la jauge de déformation qui s'est mise à déconner ... du coup j'ai abandonné le vélo elec et j'ai musclé mes cuisses, c'est plus fiable et j'ai pas de problèmes d'autonomie.
Alex.
Anonyme, 22 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [512369]
Fred91
05-05-2017 à 19h33
Merci pour ces précieuses infos !
Pour être certain de bien comprendre, j'ai fait un schéma... Qu'en pensez-vous ?
Anonyme, 4 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [512437]
Message modifié le 2017-05-05 19:38:17 par Fred91.
05-05-2017 à 19h33
Fred91
05-05-2017 à 19h39
Transposé au I2C...
 Citer Alerter [512442]
Crustulu
09-05-2017 à 17h28
Cela me semble correct en effet .
 Citer Alerter [513206]
Guelao
13-06-2017 à 16h57
Bonjour Crustulu,
Super info! Merci beaucoup.
Merci a toi aussi Fred91 pour les schémas. J'ai un BionX I2C.
Est-ce que pour le I2C il faut aussi mettre une résistance? Selon ton liens vers 'Endless Sphere', il y a quelqu'un plus tard que a écrit (Quasse) qu'il connecte simplement les deux ensemble (cables SDA et SCL).
Ou est-ce que tu a acheter le relay 30A? Est-ce que c'est bien un 'reed relay' (en anglais)? Est-ce que tu pourrais fournir des photos de ta configuration? Merci beacou d'avance.
Salutations,
Miguel
Anonyme, 1 msg, 41 ans. (CH-10).
 Citer Alerter [518803]
26-08-2017 à 07h18
Merci pour l article ...
je vais essayer de modifier une batterie de 26 et la passer en 36V li-ion avec ce système, le bms de ma batterie fourni deja une alim pour un port usb ça simplifiera le travail .
Didier, 3677 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [528238]
Message modifié le 2017-08-26 07:20:01 par Elem.
Mobilis
24-03-2018 à 14h30
Salut,
J'ai rechargé une 48V en décharge profonde, et çà repartait en autonomie moyenne.
Joss a refait en cellules neuves, mais le circuit est bloqué, après l'hiver (descente mortelle à 22V, à priori) çà parait étonnant, en quelques semaines.
Le BMS fait un BIP orange (charge externe à 47V / 50%), et refuse la charge.
Le réveil fait qques bips, mais pas de tension de sortie.
J'attends les tests en descente, mais je ne trouve plus l'info., un allumage pourrait fonctionner en régénération, il me semble.
Je signale que les plaques de quadcopters, PDB (power distribution board), sortent en 5V et 12V, mais entrée 4S / 6S 24V maxi, à priori !
Vu la consommation proche de zéro, çà parait jouable.
Bruno, 41 msg, 50 ans. Nanterre (FR-92). Diamondback X2 RH205 48V 30A
 Citer Alerter [561134]
Mobilis
12-04-2018 à 11h13
Des nouvelles, pour les mise-à-jour Bionx? Parait que çà débloque une batterie en défaut de charge.
 Citer Alerter [564611]
Mobilis
12-04-2018 à 11h51
Bon, j'ai des corrections à faire, suite aux méli-mélo des tensions.
Les convertisseurs DC/DC ne tolèrent pas 54V, à priori, donc le schéma de Fred91 en 26V est valable, à condition de relier un câble au milieu de pack. (consommation négligeable)
Le connecteur d'équilibrage est relié en fils microscopiques, faiblement protégés, alors çà demande une rigueur implacable en cas de soudure.
Un cablage silicone est préférable.
 Citer Alerter [564620]
12-04-2018 à 11h51
Babiboul
10-07-2018 à 22h55
Salut à tous ...
Je suis sen train de restaurer 2 vélos Matra avec ce système BionX.
Un des vélos n'a plus de display (volé).
Est ce que le montage présenté ci dessus permet de faire fonctionner l'assistance sans display?
Merci !
Anonyme, 12 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [577029]
31 messages.      1 2 3 4 - Batterie BionX 48V qui ne répond pas mais les cellules sont ok - Lu 15142 fois. [17767]
