SP-2:.### Z01### fabrication d'une remorque pour mes deux chiens,ou gros volume de chargement Forum Cyclurba.fr. Remorques
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - fabrication d'une remorque pour mes deux chiens,ou gros volume de chargement [22768]
Benetval70
18-07-2018 à 17h07
je vais mettre ces deux roue sur mon tricycle..pas besoin de les ouvrir si je depasse 20/30 km h en etoile.
par contre je pense ouvrir celui qui etait sur le tricycle en test..j'ai remonter un vtt 26´ trouver a la feraille du boulot..
Benoit, 958 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [577710]
Benetval70
19-07-2018 à 23h34
voila une fois remis en etat...il me reste encore le tendeur de la roue a mettre..
je vais me remettre sur le tricycle ce week end...
 Citer Alerter [577893]
19-07-2018 à 23h34
Benetval70
28-07-2018 à 12h00
me revoila: je vien de recevoir ma poignee de gaz, les prise throttle et vitesse sont les meme que mes controleurs 1500 watt.mais les tinois on fais une erreur sur les fils ...je modifirais car de memoire, le noir est au milieu..
si quelqun peut me confirmer le bon code couleur..merci
 Citer Alerter [578938]
Benetval70
28-07-2018 à 12h02
juste de l'anti rouille car le garage est humide..
 Citer Alerter [578939]
Benetval70
28-07-2018 à 12h04
petit zoom du probleme de couleur poignee/controlleur..
 Citer Alerter [578940]
Benetval70
28-07-2018 à 22h53
j'ai brancher sur mon 3 eme velo le controlleur 1500 watt et un roue d'hoverboard avec les capteur hall.j'ai l'acceleration a la poignee mais rien aux boutons vitesses meme en inversans les couleurs.. je me souviens sur l'autre contro avoir du relier le fil jaune de la poignee.je sais pas si cela vien de la mon soucis.
du coup, il ne fonctionne qu'avec la poignee..
 Citer Alerter [578989]
29-07-2018 à 10h00
Il faut que tu teste le bouton avec un testeur bip..et trouve le commun...
Puis. Connecte le sur le noir..puis teste a vec les autre couleur pour la vitesse enclencher..
Tchang, 8642 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [578997]
Benetval70
30-07-2018 à 07h00
ok ca marche, jy avais meme pas pensermerci Tchang
 Citer Alerter [579097]
Benetval70
01-08-2018 à 09h57
Je viens de recevoir les contrôleur 24/36 volt d ebay..ils font tout petits..petites gouttes d étain sur le shunt et je monte ça se soir..
 Citer Alerter [579350]
Message modifié le 2018-08-01 10:04:03 par Benetval70.
01-08-2018 à 09h57
Prowler
01-08-2018 à 13h55
Si tu peux prendre une photo de l'intérieur pour comparer s'il te plait
Manu, 669 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [579364]
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - fabrication d'une remorque pour mes deux chiens,ou gros volume de chargement - Lu 10364 fois. [22768]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
