28 messages.      1 2 3   - probleme electrique moteur [22754]
Diamondgwen
11-07-2018 à 15h00
ok comment savoir pour la version ?
j'ai démonté on voie rien c'est tout resiné , peut on faire un test avec un multimetre?
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [577107]
Diamondgwen
11-07-2018 à 15h16
c'est bon j'ai trouvé la différence pour la version a ou b la, forme est différente moii j'ai la version b
 Citer Alerter [577110]
11-07-2018 à 15h16
Diamondgwen
11-07-2018 à 16h52
j'ai testé un truc que j'ai trouvé sur le net
avec mutimetre reglé sur ohm
(il dise de mettre sur 200ohm , moi je suis obligé de mettre sur 200k sinon ca reste a "1"
ensuite il dise de testé le fils de moins du moteur avec un coté du multimetre (noir), et les 3 fils 1 par 1 avec l'autre coté (rouge) et ensuite l'inverse
moi je trouve
fils noir sur le moins fils rouge sur le bleu 23.2 (comme je suis sur 200k ca fait 23200)
fils noir sur le moins fils rouge sur le jaune 24.8
fils noir sur le moins fils rouge sur le vert 24.7
ensuite fils noir sur le plus fils rouge sur le bleu environs 60 ca monter encore doucement
ensuite fils noir sur le plus fils rouge sur le jaune pareil 60
ensuite fils noir sur le plus fils rouge sur le vert pareil 60
je suis pas convaincu de mes test je ne sais pas trop se que ca représente c'est quelqun peu m'eclairer
le test c'est ca
www.ebikes.ca
 Citer Alerter [577134]
11-07-2018 à 17h06
Dans ton cas, il est peu probable que ce soit un Mosfet qui ait dégagé car le problème ne s'est pas produit en sortie du contrôleur mais en entrée (inversion de tension batterie).
Le circuit a dû cramer en entrée.
Papat, 17936 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [577136]
Diamondgwen
11-07-2018 à 17h15
ok ok daccord merci du tuyau, je peut testé quelque chose en enlevant la résine ?
 Citer Alerter [577137]
Diamondgwen
12-07-2018 à 11h13
Bon je vais voir essayer de gratter un peu, sinon à nice y a un moteur de moteur électrique qui a un contrôleur à 129 € neuf
 Citer Alerter [577196]
Diamondgwen
12-07-2018 à 15h02
J'ai réussi à enlevé le mastic pfiouuu, et effectivement c'est cramé
 Citer Alerter [577217]
Message modifié le 2018-07-12 16:08:10 par Diamondgwen.
Diamondgwen
12-07-2018 à 15h10
L'autre face
 Citer Alerter [577218]
12-07-2018 à 17h29
ca va etres chaut de identifier les composant cramer
refait une photo plus claire (zoom) sur la zone ou les fils rouge et noir , vert batt sort ?
car ils sont dans l'ombre
met le flache
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577227]
Message modifié le 2018-07-12 17:29:57 par Tchang.
12-07-2018 à 17h29
Lien commercial -314-
Diamondgwen
13-07-2018 à 15h15
Salut
 Citer Alerter [577290]
28 messages.      1 2 3   - probleme electrique moteur - Lu 1267 fois. [22754]
