Aymenvelo
10-07-2018 à 20h12
j'ai un vélo Gitane REAL E-BIKE 26' le problème c'est que la batterie et morte alors j'ai décide d'acheté deux batterie 12 v 12ah et les brancher en série mais le problème que la connectique de la batterie sur le vélo contiens 3 connecteur et quand je branche la phase et neutre des batterie sur le vélo c juste le petite tableau de bord qui s'allume la batterie clignote sur 0 pour cent et je peux juste changer le mode d'assistance mais le moteur ne tourne pas
Anonyme, 52 msg, (FR). |
10-07-2018 à 22h50
C'est quoi, comme motorisation ? Un moteur pédalier Panasonic ?
publicité 10-07-2018 à 22h50
Aymenvelo
11-07-2018 à 01h50
oui c'est un moteur pédalier panasonic 26v
Anonyme, 52 msg, (FR). Message modifié le 2018-07-11 01:50:28 par Aymenvelo. |
11-07-2018 à 08h40
Je crois que ça ne peut pas fonctionner comme cela car il s'agit d'un système « fermé ». Il faut que la batterie continue à communiquer avec le contrôleur. J'espère que vous n'avez pas jeté la vieille batterie, c'est elle qui contient ce qu'il faut pour que ça fonctionne.
jean-75
11-07-2018 à 12h06
Le système panasonic impose d’utiliser une batterie dédiée.
Tu as 2 solutions pour faire fonctionner ton vélo:
-Tu met la batterie Panasonic plus ta batterie en parallèle normalement le vélo vas fonctionner il vas reconnaître la batterie l’energie Viendra de ta 2 eme batterie.
-Tu reconditionne ta batterie en montant 2 Zippy comme explique dans un fil d Die ,c’est facile à faire avec 2 blocs de 5800 tu as une batterie de 11,6 Ah son seul défaut sera que l’afficheur est moins précis que celui d’origine il dit que la batterie est presque vide alors qu’il reste 40 % de la charge.
Aymenvelo
11-07-2018 à 16h17
merci a vous
je vais essayer ma batterie en parallèle avec la batterie d'origine
mais la batterie d'origine a rester 20 mois décharger et quand je l'ai ouvert il y avait une odeur de cramer
jean-75
11-07-2018 à 18h46
Essaye de la charger sur le chargeur panasonic si elle prends un peu la charge ce sera ok.
Si tu as besoin j’ai une 10 ah a mi vie à vendre si tu as besoin envoie moi un mail privé
publicité 11-07-2018 à 18h46
| Lien commercial -178- |
Aymenvelo
11-07-2018 à 18h51
merci Mr jean-75
mais je suis pas en France
un très grand merci
