Benetval70
15-07-2018 à 10h48
voila le donneur d'organe, ramener avec le chassis et mon 6.3 de 1500 watt...
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Benetval70
15-07-2018 à 10h49
il parait en sale etat, aucun entretien de fais dessus.mais c'est un velo de fille donc pas tro brusquer..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-07-15 10:50:23 par Benetval70. |
publicité 15-07-2018 à 10h49
| Lien commercial -181-
Benetval70
15-07-2018 à 10h53
graissage de la chaine,derailleur etc apres degraissage.regonflage des 2 pneu qui tienne la pression ( cool sa ils paraissaient crever, hutchinson rock) reglage des freins et resserage de la selle.j'ai ete faire un tour avec,il fonctionne parfaitement, il a meme les vitesses a la poignee..
edit: pour info, il ma couter 20 euros..
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-07-15 10:54:07 par Benetval70. |
Benetval70
15-07-2018 à 11h01
pour les soudures, j'ai fais avec ce que j'avais..c'est tres solide et fais ofice de mini suspensions..
Benetval70
15-07-2018 à 11h05
et pour la partie electrique, j'ai repris la roue d'hoverbord d'origine que j'ai greffer coter gauche..
le controlleur fais 600 watts sous 48 volt..
cela ne roule pas vite du tout, je pense mettre en triangle pour plus de vitesse.
sinon niveau conduite c'est tres special: cela ne se penche pas comme un velo, faut braquer...sinon cela va plutot bien.
a vos avis..
Prowler
15-07-2018 à 11h25
Ça fait un triporteur
A mon avis 2 roues d'hoverboard serait mieux... Avec la remorque chargée...
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
Benetval70
15-07-2018 à 12h10
j'ai la 2 eme roue en plus mais apres soudure en triangle elle semble en cour circuit car tres dur a tourner,meme a l'etablie. je la demonterais cette apres midi pour la remettre en etoile voir si cela resout le probleme.
on peut alimenter deux roue avec un seul controleur?sinon j'achete un alternateur de peugeot 206,150A sur lbc a 49 euros livrer..et le controlleur de 600 watt ramera un peut
Prowler
15-07-2018 à 13h19
Avec l'alternateur ça va marcher c'est sur mais faut faire une transmission...
2 moteurs---2 contrôleur
A mon avis c'est pas une question de couplage si ça force ça doit frotter...
Un contrôleur ça vaut 10 balles en 10 jours tu l'as...
Moi à ta place (je n'y suis pas hein c'est toi qui voit ) je mettrais la deuxième roues coupler étoile alimenter en 48 voir 60 v, je dis ça quand je vois Tchang et son Go-Kart...
Et après pour pousser le vice plus loin tu rayonne sur des jantes 20'',ça me tente bien en fait
Benetval70
15-07-2018 à 14h17
pour la transmission j'ai deja la chaine et j'ai commander pignon et couronne sur AE..
je pensais modifier le cache de la roue de l'hoverboard pour y boulonner le pignon..
pour la roue en triangle,
ce sont bien les aimants qui la font forcer, (j'ai essayer avec l'autre roue)
rayonner la jante, c'est trop compliquer pour moi...je vais rester sur les moteurs d'hoverboards..si seulement l'autre roue pouvais refonctionner..
et vue que j'ai beaucoup de place, je peut y mettre le moteur que je veut..
donc si je reussi a refaire l'autre roue qui est bloquer, je rachete un contro et pignon/ couronne..
je tourne avec deux lipo 6 s, sois 50,2 volt en pleines charge si j'en remet une je passe a plus de 70 volt..ca risque de cramer tout le bazarre..lol 48 volt c'est deja bien
et question bete, on peut controler 2 paires de capteur hall avec une seul poignee de gaz?
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2018-07-15 14:29:15 par Benetval70. |
publicité 15-07-2018 à 14h17
Prowler
15-07-2018 à 14h27
ok donc tu va mettre une couronne sur ta roue? cool
ça va le faire aussi tu as le lien?
c'est pas normal les aimants qui frottent... tu as remis la rondelle?
rayonner la jante je n'ai jamais fait non plus comme je disais c'est pour pousser le vice mais c'est mon avis/opinion pas dis que devant la situation je ferais ça
