31-05-2018 à 11h57
31-05-2018 à 12h19
Si tu superposes, mon montage n'est pas plus gros !
(en faisant abstraction de l'alim et de la carte d'essais bien sûr !)
Par contre j'ai du virer les 6 pins ISP du Nano déjà soudées, pas bien grave.
En arrière plan et comme support c'est le display P850C...
En revanche les ESP32 ont le gros avantage d'intégrer le Wifi + BT, c'est clair !
Après il y a quand même des différences entre les versions complètes WROOM et Lite comme tu as, entre autre en taille mémoire....
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-31 14:23:38 par Jacques74. |
publicité 31-05-2018 à 12h19
31-05-2018 à 12h35
Tiens, vu le prix dérisoire, un autre modèle que j'ai aussi en stock et oublié de vous montrer : un TTGO
C'est aussi un ESP32 Lite avec port Li-Ion, mais les ES sont sur 2 rangées...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-31 12:47:44 par Jacques74. |
31-05-2018 à 12h36
Vu sur l'autre face, avec le port accu...
Pas certain, mais je crois que celui là a un firmware installé en MicroPython.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-31 14:26:02 par Jacques74. |
31-05-2018 à 13h03
... et tutti la familia !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-31 13:24:24 par Jacques74. |
Enry75
02-06-2018 à 17h22
Messieurs excusez moi d'ouvrir cette parenthèse :
Ce n'est pas mon domaine mais il ne serait pas plus aisé de copier le programme
interne du processeur du contrôleur et lire dans leprogramme ce qu'il fait et éventuellement le modifier?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2018-06-02 17:24:21 par Enry75. |
02-06-2018 à 19h10
Rien à voir.
On a d'un coté un contrôleur (qui peut dialoguer) et de l'autre une console de commande et d'affichage.
Avec un display en Diy comme j'ai actuellement, on peut ajouter passablement de choses inexistantes sur les modèles commerciaux :
- fonctions wattmètre (Ah, Wh, Wh/Km, ...)
- fonctions de reprogrammation à la volée (je suis en train de regarder ça justement)
- transfert de données sur un autre média (smartphone par exemple)
- etc ...
D'où la compréhension nécessaire du protocole de dialogue
Par ailleurs accéder au firmware du contrôleur, le copier et/ou le modifier, c'est une autre paire de manche...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-03 12:19:37 par Jacques74. |
03-06-2018 à 13h27
Bon, je vais avoir besoin d'un coup de main là....
Je suis arrivé au bout de toute la base que je voulais faire (calcul Ah, etc.., mise en mémoire EEPROM, différents affichages lors d'appuis sur le bouton center, etc..)
La lecture d'infos et l'envoi des niveaux fonctionnent parfaitement.
J'attaque donc la reprogrammation sur demande, mais.... le principe ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi !
Pourtant je reproduis fidèlement (je pense..) la même chaine que le soft de S.Penov (onglet Basic) avec son CRC à la fin.
Au lieux d'avoir un retour success (52-18-6A) la prog ne passe pas et j’obtiens un magnifique retour 01-51-51
Est-ce qu'il y a une commande à faire avant ou un délais particulier à respecter ??
Où puis je me tromper ici ?
Yamty ou Christophe ? Help !
En image mon code avec à gauche son retour sur le "sniffeur"
(on voit au-dessus les demandes répétées de mon display, RPM, %, A, etc...)
Je précise que je suis bien à 1200 bauds et que dans le doute j'ai même rajouté le code d'entrée 0x90 dans le setup, même si en principe inutile.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-03 13:28:59 par Jacques74. |
03-06-2018 à 13h48
Une autre image pour comparer avec l'envoi du soft de reprog de S.Penov (sur PC),
qui lui fonctionne très bien évidemment ^^
(non c'est pas mon contrôleur qui est HS... )
Je suis allé revoir son code source (communication.pas) et je ne vois pas de délais particulier ou de commande préalable, l'entrée 16-52-18 étant dans la même chaine que le reste...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-06-03 14:24:53 par Jacques74. |
publicité 03-06-2018 à 13h48
Ivanovitchk
03-06-2018 à 15h06
Hello à tous, je débarque.
J'ai a peu près le même projet que vous, aussi basé sur un esp32 mais en dehors de l'environnement arduino (avec le SDK C espressif directement donc). L'idée est de pouvoir flasher over the air depuis une interface web et au passage de remonter des stats d'utilisation. C'est pas encore bien avancé mais les infos dans ce fil me seront bien utiles...
Jacques, je pense que le moteur n'accepte pas de rentrer en session de programmation s'il à vu un Display depuis qu'il a boot. C'est une protection qui interdit la modification des paramètres du firmware en mode fonctionnel.
Essaie en envoyant uniquement les commandes de progr et ça devrais marcher !
Ivanovitchk, 16 msg, 74 ans. (FR). Message modifié le 2018-06-03 15:06:55 par Ivanovitchk. |
