07-05-2017 à 10h00
Normalement le vendeur fournit un schéma de branchement.
Sinon tu en trouveras sur AliExpress...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Maud
07-05-2017 à 10h09
sur la nappe j'ai 1 fil rouge 9blanc et, 1 noir noté B-.
merci pour votre aide sans vous je n'aurai pas reussi il est vraiment top ce forum
Anonyme, 111 msg, (FR-38). |
publicité 07-05-2017 à 10h09
| Lien commercial -178-
Maud
09-05-2017 à 19h15
une dernière question voici la photo de mon BMs et son schema de branchement
qu'est ce que les deux espèces de pile qui sont sur le schema entre le P- et les cellules et le C- et les Cellules?
Speedsterharry
09-05-2017 à 22h09
C'est juste pour symboliser les charges et décharges.
P- c'est la masse pour la décharge
C- la masse pour la charge
En réalité, toi, tu vas laisser sortir ces fils-là via des connecteurs (XT60, Anderson, etc...)
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Maud
09-05-2017 à 23h25
merci, j'ai tellement peur de faire une connerie, que je n'ai même pas pensé a ca.
Maud
12-05-2017 à 09h14
comment reconditionner une cellule avec un ImaxB6
La première étape acheter le Imax B6 SKYRC 37€ avec le chargeur sur ali.
comment les décharger, les trier, les recharger?
voila ce que j'ai trouvé, ci quelqu'un peut me dire si c'est correcte
donc sur chaque cellule faire:
un cycle de charge avec les paramètre 0.5A 3.6V (noter la capacité)
puis un cycle de décharge avec les paramètre 0.5A 3.0V
puis re un cycle de charge et re un cycle de décharge et noter la capacité.
si la 2eme capacité notée est de 2000mAh la cellule est bonne.
à partir de quelle je déclare ma cellule morte?
y-a til d'autre paramètre à régler?
15-05-2017 à 09h36
cf autre post en double...
Maud
30-05-2017 à 19h19
probleme je viens de voir que les cellules que j'ai achetés ont un courant de charge max de 1.5A
alors que mon chargeur fait 2A? est ce grave? comment modifier mon chargeur?
30-05-2017 à 19h26
On s'en fout
Tu peux régler le courant de charge sur le chargeur, via les menus : lis le manuel si présent.
Si tu charges des accus en parallèle, le courant se répartit dans les accus (divisé selon loi de Kirchhoff).
Tu as besoin d'apprendre les bases de l'électricité, avant de te faire péter
fr.wikipedia.org
publicité 30-05-2017 à 19h26
Maud
30-05-2017 à 20h29
ah je me suis mal expliqué, en fait je parle de mon vieux chargeur style secteur que j'ai récupéré pour charger la batterie que je viens de fabriquer avec mes accu Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A.
ça na rien avoir avec le imax B6 dont je viens de faire l'acquisition.
