701 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Projets de conversions de vos Mobylettes en électrique [22252]
12-07-2018 à 07h43
J'ai fais des mesures d'intensité en roulant, ça pompe moins de 6A que ce soit avec le convertisseur ou la lipo 4 s, et en 20s ou en 16s sur les 3 phases du stator. Il faudrait que je mesure les V sur la sortie 12V du convertisseur pour voir les appels de tension.
En dessous de 74V avec ce moteur il n'y a plus de pb de saccades à l'accélération.
Anonyme, 1871 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [577178]
Message modifié le 2018-07-12 10:54:02 par Peter.
13-07-2018 à 08h49
Bonjour à tous
J'ai commencé le démêlage des fils de mon alternateur 125A.
Je vais refaire le couplage en étoile parce que là j'ai un gros doute.
Je vais refaire le couplage en étoile proprement parce que je pense qu'il est en triangle.
C'est le même que celui de Tchang avec 4 fils par phase.
J'ai tous séparé, il faut maintenant refaire les 6 bornes de 2 fils et faire le couplage.
 Citer Alerter [577279]
Message modifié le 2018-07-13 18:10:29 par Peter.
13-07-2018 à 08h49
13-07-2018 à 20h02
a oui tu etais en triangle !!!
tu vas voir c'est plus nerveux en étoile et la vitesse de pointe sera pratiquement la meme chose ,..
enfin pour mon cas
Tchang, 7691 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [577299]
13-07-2018 à 21h38
Oui je pense que la vitesse max sera pareil puisqu'il y aura plus de couple !
Je suis certain aussi que c'est pareil sur mon 103 il doit être en Triangle.
Je me suis trompé sur le couplage étoile j'ai fais une inversion des enroulements
Du coup il faut que je modifie comme sur la photo ci-contre
 Citer Alerter [577311]
Message modifié le 2018-07-13 21:42:04 par Peter.
14-07-2018 à 00h19
ba oui , il aurrais falue faire la methode
ABC abc
 Citer Alerter [577320]
14-07-2018 à 02h17
C'est pourtant ce qui j'ai fais !! Et pour moi ça correspondait bien à l'image de gauche.
J'ai peut-être fais une erreur en assemblant les brins entre eux.
Ce qui est sûr c'est que le moteur tourne très mal.
 Citer Alerter [577322]
Rêve-d-enfant
14-07-2018 à 06h41
l'étoile,c'est le top.
je vois que tes roulements ont l'air d'avoir travaillés .
si ils accrochent quand tu les fais tourner, profite en pour les remplacer.
Si il tourne bien,tu enleves le petit cache en plastique avec un petit tournevis (style pour lunettes)sans l'abimer tu remets un peu de graisse et tu reclipses.
Il fera moins de bruit et pourra encore faire bcp de KM
Anonyme, 479 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [577328]
14-07-2018 à 09h50
Peter a écrit :
C'est pourtant ce qui j'ai fais !! Et pour moi ça correspondait bien à l'image de gauche. J'ai peut-être fais une erreur en assemblant les brins entre eux. Ce qui est sûr c'est que le moteur tourne très mal.
Oui tu as du faire une erreur...
Il faut que ca correspond au couplage triangle et étoile une fois que tu as déterminé leur nom . par rapport au teste de enroulement et teste bip....
Par exemple . tu aurrais vue qu il était impossible de chunter 2 bornes sur le meme pole puis qui tu vien de le diviser par 2...
 Citer Alerter [577340]
Membre0
14-07-2018 à 11h57
Rêve-d-enfant a écrit :
Bonjour, l'étoile,c'est le top. je vois que tes roulements ont l'air d'avoir travaillés . si ils accrochent quand tu les fais tourner, profite en pour les remplacer. Si il tourne bien,tu enleves le petit cache en plastique avec un petit tournevis (style pour lunettes)sans l'abimer tu remets un peu de graisse et tu reclipses. Il fera moins de...
Merci pour les conseils effectivement ça tourne pas trop mal mais ça pourrait être mieux.
Tchang je suis sûr de mon test ABC et abc mais j'ai dû merder quelque part je verrai plus tard.
Peut être qu'il faut inverser le sens de passage du courant.
J'ai alimenté les enroulement par A, B et C il faut peut être alimenté par a,b et c
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [577347]
14-07-2018 à 11h57
14-07-2018 à 11h58
J'ai alimenté les enroulements par A, B et C il faut peut être alimenté par a,b et c
 Citer Alerter [577348]
Message modifié le 2018-07-14 11:59:28 par Peter.
701 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Projets de conversions de vos Mobylettes en électrique - Lu 48422 fois. [22252]
